Размещение обозначения шероховатости поверхности как обозначения неуказанной шероховатости (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
  1. Перейдите на вкладку "Аннотации"панель "Обозначения" "Шероховатость". найти
  2. Щелчком укажите место размещения обозначения, затем два раза нажмите ENTER.
  3. На вкладке "Обозначение" задайте требования к шероховатости поверхности.
    • Для задания типа обозначения выберите "Базовое обозначение", "С удалением слоя материала" или "Без удаления слоя материала".
    • Для добавления окончания к обозначению шероховатости поверхности выберите "С полкой".
    Прим.:
    Для вставки специальных символов, таких как символ волнового фильтра (λ), можно при вводе текста использовать соответствующую строку Unicode (в данном случае, U+03BB).
  4. Выберите "Обозначение неуказанной шероховатости".
    Прим.:
    Нажмите "Свойства" для выбора отображения упрощенного или полного списка представления неуказанной шероховатости. При упрощенном способе отображения в скобках справа от обобщенного параметра появляется только базовое обозначение. При способе отображения полного списка состояние обозначений шероховатости, присутствующих в любом месте чертежа, полностью указывается в скобках справа от обобщенного параметра.
  5. Нажмите "OK".
