Создание обозначения шероховатости поверхности с выноской указателя поверхности (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Выберите
вкладку "Аннотации"
панель "Обозначения"
Шероховатость
найти
Выберите объект для прикрепления к нему обозначения шероховатости поверхности.
В командной строке введите F.
Прим.:
Параметр "Поверхность" доступен, только если редакция стандарта позволяет использовать выноски указателя поверхности
Укажите начальную точку выноски указателя поверхности. (1 на рисунке выше)
Укажите одну или несколько точек для определения вершин выноски (2 на рисунке выше), а затем нажмите клавишу ENTER.
В диалоговом окне "Обозначение шероховатости поверхности" введите данные.
Нажмите "ОК".
Понятия, связанные с данным
Обозначения шероховатости поверхности (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Задачи, связанные с данной
Нанесение обозначения шероховатости поверхности (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Создание обозначения шероховатости поверхности с помощью библиотеки обозначений (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Редактирование требований к шероховатости поверхности (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Прикрепление обозначения шероховатости поверхности к допуску формы и расположения (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Добавление выноски указателя поверхности для обозначения шероховатости поверхности (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Изменение стрелки на выноске обозначения (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Добавление выносок или сегментов выноски (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Удаление сегментов выноски (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Прикрепление обозначения к объекту (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Отсоединение обозначения от объекта (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Размещение обозначения шероховатости поверхности как обозначения неуказанной шероховатости (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Ссылки, связанные с данной
Команды для работы с обозначениями (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
