Это обозначение можно использовать для задания требований для швов неразъемных соединений, созданных с помощью пайки, склеивания, сшивания и сшивания скобами. Это обозначение применяется только для стандарта ГОСТ.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Выберите объект для присоединения
Прикрепление обозначения к объекту Для вставки обозначения без прикрепления к какому-либо объекту щелчком укажите место размещения стрелки выноски. Для вставки обозначения без выноски щелчком укажите место для размещения обозначения.
Библиотека
Параметры обозначения извлекается из библиотеки обозначений.
Имя обозначения — задание имени предварительно настроенного обозначения, извлекаемого из библиотеки обозначений.
?: список имен доступных для выбора стандартных предварительно настроенных обозначений.
Начальная точка
Указание положения стрелки выноски. При прикреплении обозначения к дуге, окружности, эллипсу или сплайну Инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически определяет начальную точку и не выводит на экран этот запрос.
Следующая точка
Указание местоположения для размещения обозначения. После выбора местоположения отображается диалоговое окно "Неразъемное соединение".
Прим.:
При прикреплении обозначения к дуге, окружности, эллипсу или сплайну Инструментарий AutoCAD Mechanical размещает выноски перпендикулярно прикрепленному объекту. Чтобы снять это ограничение, при перемещении курсора нажмите клавишу "Переключить ортогональный режим для выноски обозначения" (по умолчанию SHIFT + F).
При прикреплении обозначения к отрезку Инструментарий AutoCAD Mechanical не использует данное ограничение. Чтобы сегмент выноски был размещен перпендикулярно к прикрепленному отрезку, следует перемещать курсор так, чтобы выноска приняла приблизительно перпендикулярное положение, отслеживая отображаемую траекторию выравнивания.
