Диалоговое окно «Генератор валов» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Наведение курсора на кнопку вызывает ее имя в виде всплывающей подсказки.
Цилиндр (сверху)
Вставка цилиндра способом ввода точек.
Цилиндр (снизу)
При помощи клавиатуры вводится длина и диаметр цилиндра.
Конусность/Уклон 1:x
В диалоговом окне "Генератор валов" имеются два способа создания геометрии конических валов: "Уклон" и "Конусность". Каждый из вариантов позволяет вводить данные и графическим способом, и с клавиатуры, однако вариант "Уклон" позволяет получать более точные результаты. Пользователь может указать размеры конической геометрии в соответствующих диалоговых окнах.
Резьба
Данная параметр позволяет создавать элементы резьбы на валу. Для этого открывается соответствующее диалоговое окно.
Шлицевый
При помощи параметры "Шлицевый" происходит вставка профилей сечения в качестве участков валов.
Под ключ
Открывается диалоговое окно "Паз под ключ".
Зубчатый
Создание зубчатой передачи с эвольвентными зубьями на участке вала.
Канавка
Вставка канавок в разрез вала.
Фаска
При помощи данной параметры происходит добавление фасок.
Сопряжение
При помощи данной параметры происходит добавление сопряжений на валу.
Разрыв
Вставка разрыва вала в любой участок вала.
Линия разрыва
Вставка линий разрыва для определения границ штриховки фрагментов вала.
Вид сбоку
Создание изображения вала на виде сбоку.
Штриховка
Вставка полной или частичной штриховки вала.
Если включены структуры Mechanical, штриховка добавляется не к компоненту вала, а к его родительскому компоненту. Это позволяет создать дополнительные экземпляры вала без штриховки.
Разрез
Создание разреза вала.
Станд. детали
Отображается диалоговое окно "Выбор детали". Выбранные детали содержат информацию, которая используется модулем проектирования валов для создания деталей в качестве сегментов вала.
Вставить
Определение начальной точки нового участка на существующем валу.
В зависимости от настроек параметров вала новая деталь будет или заменять существующие участки, или вставляться между ними.
Редактировать
Редактирование отдельных частей вала. Эта функция может рассматриваться как внутренняя команда AMPOWEREDIT диалогового окна "Генератор валов".
Удалить
Удаление сегмента. Детали, расположенные рядом с удаленным сегментом, перемещаются на длину удаленного элемента в направлении, указанном в исходных данных.
Копировать
Копирование участков вала и их элементов.
Примечание
Создание пояснительных элементов для участков вала.
Отмена
Отмена последнего действия при проектировании вала. Вставленные детали вала можно удалить шаг за шагом до удаления самого вала.
Кнопка >>> служит для временного закрытия диалогового окна, чтобы пользователь мог видеть вал.
Настройка
Вызов диалогового окна "Генератор валов — Настройка", в котором происходит настройка параметров валов.
