Диалоговое окно «Параметры списка деталей для ГОСТ» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Это диалоговое окно используется для настройки параметров списка деталей по умолчанию на основе стандарта ГОСТ.
Редакция
Отображение имени и редакции стандарта, управляющего параметрами списков деталей, используемыми по умолчанию.
Общие
Разбивка по границам страниц
Установка этого флажка вызывает добавление разрывов страниц к списку деталей, если чертеж состоит из нескольких страниц. Количество разделов списка деталей равно количеству страниц в чертеже.
Текст
Управление параметрами текста для заголовков и строк списка деталей, используемыми по умолчанию.
Заголовок
Стиль
Определение текстового стиля для строки заголовков. Эта параметр доступна только для пользовательского стандарта.
Высота
Высота текста для строки заголовков. Если текущий стандарт является пользовательским, можно задать любую высоту текста. В противном случае система использует значения, допустимые стандартом оформления. Необходимо выбрать высоту текста из списка. Если изменить главные настройки текста и применить их ко всем элементам стандарта, сделанные здесь изменения будут переопределены.
Цвет
Цвет текста для строки заголовков. Если изменить главные настройки текста и применить их ко всем элементам стандарта, сделанные здесь изменения будут переопределены.
Построение
Порядок размещения текста в столбце, если длина текста превышает ширину столбца. Выбор параметра "Вписать" приводит к сжатию текста с целью его размещения в одну строку. Параметр "Перенос" — перенос текста на другую строку. Параметр "Нет" — перетекание текста в следующий столбец.
Данные
Стиль
Определение текстового стиля для строк данных. Эта параметр доступна только для пользовательского стандарта.
Высота
Высота текста для строк данных. Если текущий стандарт является пользовательским, можно задать любую высоту текста. В противном случае система использует значения, допустимые стандартом оформления. Необходимо выбрать высоту текста из списка. Если изменить главные настройки текста и применить их ко всем элементам стандарта, сделанные здесь изменения будут переопределены.
Цвет
Цвет текста для строк данных. Если изменить главные настройки текста и применить их ко всем элементам стандарта, сделанные здесь изменения будут переопределены.
Построение
Интервал
Интервал между двумя строками данных.
Внутренние отступы
Заголовок
Свободное место для строки заголовка.
Сверху
Расстояние от верха строки до верха текста.
Снизу
Расстояние от низа строки до низа текста.
Слева
Расстояние от левого края столбца до левого края выровненного текста.
Справа
Расстояние от правого края столбца до правого края выровненного текста.
Данные
Свободное место для строк данных.
Сверху
Снизу
Слева
Справа
Нумерация элементов
Начало резьбы
Указание номера начального элемента, используемого в операции "Перенумеровать все".
Увеличить на
Указание используемого при нумерации элементов приращения для операции "Перенумеровать все".
Пропустить после категории
Указание количества номеров элементов, подлежащих пропуску между последним элементом одной категории и первым элементом следующей категории в операции "Перенумеровать все".
Лист
Строки, пропускаемые после категории
Указание количества пустых строк, вставляемых в конце каждой категории. Пустые строки не подлежат ни редактированию, ни удалению.
Пропустить строку после каждой детали
Управление возможностью добавления пустой строки после каждой детали.
Восстановить значения по умолчанию
Восстанавливает используемые по умолчанию параметры текущего стандарта оформления.
