Это диалоговое окно используется для настройки свойств компонентов и значений, используемых по умолчанию для списков деталей, номеров позиций и сбора данных для спецификаций.
Редакция Отображение имени и редакции стандарта, управляющего параметрами списков деталей, используемыми по умолчанию. |
Доступные свойства компонентов Содержит список свойств компонентов, который можно использовать в качестве столбцов в спецификациях и списках деталей. Для отображения свойства в спецификации, списке деталей или в разделе "Свойства компонентов" диалогового окна "Создать инфоточку" перетащите свойство из этого списка в список свойств на соответствующей вкладке. |
Свойство Имя свойства компонента. Это имя определяет уникальное свойство компонента. Оно используется в формулах для ссылки на столбец спецификации. |
Заголовок Заголовок столбца для данного свойства при использовании в качестве столбца спецификации или списка деталей. |
Тип данных Тип данных для свойства. Текстовый тип данных разрешает использовать любые буквенно-цифровые символы, числовой тип данных допускает использование только цифр (0-9). Если требуется хранить такое значение, как 4 1/2", необходимо задать тип данных "Текстовый". |
Значение Значение свойства, используемое по умолчанию. Если щелкнуть мышью в ячейке, отображается кнопка Если текст в данном столбце отображается красным цветом, значит выражение содержит синтаксическую ошибку. Если при этом вызвать Построитель выражений, будет отмечена позиция с синтаксической ошибкой. Прим.: Таким образом отображаются только синтаксические ошибки в выражениях для стандартных списков.
Точность Число десятичных знаков, используемое при округлении числовых данных свойства. Точность определяется в виде 0,000, где количество нулей (0) после десятичной запятой указывает на количество используемых десятичных знаков. |
Ведущий нуль Число ведущих нулей, используемое при отображение числовых данных свойства. Ведущие нули определяются в виде 00,0, где количество нулей (0) перед десятичной запятой соответствует минимальному количеству цифр перед десятичной запятой. |
Блокировка Предотвращение редактирования свойств компонентов в диалоговых окнах спецификаций, списков деталей, инфоточек и свойств. |
Сумма Управление суммированием свойства компонентов и отображение результата в диалоговых окнах спецификации и списка деталей. |
Создать Отображение последней строки списка "Доступные свойства компонентов" с возможностью добавить новую строку и создать пользовательское свойство компонента. Совет: Лучше использовать стандартные свойства компонентов Польз1-Польз8 (доступны после нажатия кнопки "Дополнительно"), поскольку они лучше поддерживаются системой. Например, при создании пользовательских списков деталей для надлежащего размещения текста в столбцах необходимо использовать идентификаторы свойств. Идентификаторы свойств для пользовательских столбцов не известны заранее, поэтому не поддерживаются. Но идентификаторы свойств для стандартных столбцов поддерживаются.
Удалить Удаление строки, выбранной в списке "Доступные свойства компонентов". Если свойство является пользовательским, оно удаляется. В противном случае свойство добавляется в список дополнительных стандартных свойств компонентов. Дополнительные свойства компонентов отображаются в диалоговом окне дополнительных свойств компонентов, которое вызывается с помощью кнопки "Другие". Эта кнопка "Удалить" доступна только при выборе строки целиком. |
Дополнительно Открытие списка дополнительных стандартных свойств компонентов для добавления в список "Доступные свойства компонентов". |
Добавить в Добавление строки, выбранной в списке "Доступное свойство компонентов", в список свойств на выбранной вкладке, находящийся под списком "Доступные свойства компонентов". Эта кнопка недоступна, если строка выбрана не целиком или если выбрана вкладка "Номер позиции". |
Вкладка "Свойства компонентов" |
Список "Свойства компонентов" Отображение свойств компонентов, отображаемых в диалоговых окнах "Создать инфоточку" и "Свойства". |
Свойство Отображение имени свойства компонента. |
Показать запрос Определение запроса, отображаемого для данного свойства в диалоговых окнах "Создать инфоточку" и "Свойства". Например, можно задать заголовок для свойства Имя как Введите имя компонента. |
Выше Перемещение выбранной строки или диапазона строк в списке "Свойства компонентов" на одну позицию вверх. Эта кнопка доступна только при выборе строк целиком. |
Ниже Перемещение выбранной строки или диапазона строк в списке "Свойства компонентов" на одну позицию вниз. Эта кнопка доступна только при выборе строк целиком. |
Удалить Удаление выбранной строки или диапазона строк из списка "Свойства компонентов". Эта кнопка доступна только при выборе строк целиком. |
Обновить Синхронизация списка свойств компонентов со списком свойств компонентов на вкладке "Спецификация". Все свойства компонентов, видимые в спецификации, становятся видимыми в диалоговых окнах "Создать инфоточку" и "Свойства". Прим.: параметр "Обновить" не добавляет столбцы "КОЛ." и "ПОЗ".
Вкладка "Спецификация" |
Список "Свойства компонентов" Отображение свойств компонентов, отображаемых в диалоговом окне "Спецификация". |
Выравнивание заголовков Способ выравнивания заголовков столбцов в диалоговом окне "Спецификация". |
Выравнивание значений Способ выравнивания строк данных в диалоговом окне "Спецификация". |
Вид по умолчанию Задание режима отображения элементов спецификаций, используемого по умолчанию. Прим.: Во время работы по стандарту ГОСТ "Вид по умолчанию" скрыт.
Стандартная (только для деталей) Представление спецификаций в развернутом виде. Элементы спецификаций соответствуют деталями, а детали из различных сборок суммируются. Но детали сборок из внешних ссылок не объединяются с деталями главного чертежа и с другими деталями сборок из внешних ссылок. |
Структурная Задание для спецификации структурного способа изображения: детали группируются в сборках, к которым они принадлежат, и суммируются только в пределах таких сборок. |
Составные номера позиций Присоединение номера элемента сборки перед номером элемента детали. Например, если номер элемента сборки 2 и используется разделитель "-", то номера элементов деталей, принадлежащих к этой сборке, будут выглядеть как 2-1, 2-2 и т. д. |
Разделитель Символ, используемый в качестве разделителя. |
Вкладка "Список деталей" Прим.: Во время работы по стандарту ГОСТ вкладка "Список деталей" скрыта.
Список "Свойства компонентов" Отображение свойств компонентов, отображаемых в списках деталей по умолчанию. |
Выравнивание заголовков Способ выравнивания заголовков столбцов в списках деталей. |
Выравнивание значений Способ выравнивания строк данных в списках деталей. |
Ширина Ширина столбца для свойства в списке деталей. |
Обновить Синхронизация списка свойств компонентов со списком свойств компонентов на вкладке "Спецификация". Все свойства компонентов, видимые в спецификации, становятся видимыми в списках деталей. |
Стиль по умолчанию |
Стандартные Переключение стиля списка деталей на список деталей на основе стандарта. |
![]() Вызов диалогового окна, позволяющего настроить параметры, применимые к спискам деталей на основе стандарта. |
Пользовательский Переключение стиля списка деталей на пользовательский список деталей. В списке показаны все блоки, которые можно использовать в качестве пользовательских списков деталей. Если нужные блоки находятся во внешнем чертеже, выберите "Обзор" (последний элемент в списке). |
Вкладка "Номер позиции" |
Категория Отображение различных категорий ссылок или функций, которые можно использовать в выражении для текста номеров позиций. Данная параметр недоступна для пользовательских номеров позиций (поскольку выражение для текста номеров позиций определяется в блоке, используемом для пользовательского номера позиции). |
Выбрать Отображение списка ссылок, относящихся к выбранной категории, или списка функций. |
Добавить Вставка ссылки, выбранной в списке "Выбрать" в поле "Выражение". Ссылка вставляется в точке вставки в поле "Выражение". Если точка вставки не указана, ссылка добавляется в конец существующего выражения. |
Выражение Формула, используемая для текста номеров позиций. |
Стандартные Изменение внешнего вида номера позиции в соответствии со стандартом оформления. |
![]() Вызов диалогового окна, в котором можно настроить параметры, применимые к основанным на стандарте номерам позиций. |
Пользовательский Изменение внешнего вида номера позиции в соответствии с пользовательским стилем, определенным в блоке. Если используемый блок находится во внешнем чертеже, выберите "Обзор" (последний элемент в списке). |
Восстановить значения по умолчанию Восстанавливает используемые по умолчанию параметры текущего стандарта оформления. |
