Изменение номера позиции в нескольких строках списка деталей (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
В области рисования дважды щелкните на списке деталей. Открывается диалоговое окно "Список деталей".
Щелкните в первой ячейке "Номер позиции", а затем при нажатой клавише SHIFT в последней ячейке редактируемого диапазона.
Прим.:
Возможен выбор только группы соседних строк.
Для изменения нумерации всего списка деталей щелкните на заголовке столбца "Позиция".
На панели нажмите кнопку
. Открывается диалоговое окно "Задание значений".
Убедиться, что в поле "Столбец" отображается "Позиция".
Для изменения нумерации строк путем задания начального номера и значения приращения:
В поле "Начальное значение" введите номер позиции для первой строки диапазона.
В поле "Шаг" введите значение приращения.
Для изменения нумерации строк путем добавления постоянного значения к существующему номеру позиции:
Выберите параметр "Добавить".
В поле "Значение" введите значение, которое следует добавить к существующему номеру позиции.
Нажмите "OK" во всех диалоговых окнах.
Понятия, связанные с данным
Редактирование данных списка деталей (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Задачи, связанные с данной
Сортировка списков деталей (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Изменение нумерации всех элементов в списке деталей (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Перенумерация элементов списка деталей вручную (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Изменение номера позиции для одной строки списка деталей (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Изменение значений нескольких ячеек в списке деталей (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Ввод формулы в ячейку списка деталей (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Объединение строк списка деталей (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Разделение строки списка деталей (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Фильтрация списка деталей (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Ссылки, связанные с данной
Команды для работы с номерами позиций спецификаций и списками деталей (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
