После создания списка деталей можно редактировать его данные в соответствии с конкретными требованиями.
Ниже перечислены некоторые типовые операции редактирования. Все изменения, за исключением сортировки и фильтрации, сохраняются в спецификации.
Можно выполнить сортировку всего списка деталей или только выбранных строк. Можно задать до трех критериев сортировки. Сортировка не влияет на спецификацию.
Номер позиции в списках деталей автоматически извлекается из соответствующей спецификации. Может потребоваться изменить номер позиции, например для отображения текущего порядка сортировки. При необходимости можно изменять номер позиции отдельной строки, номера позиций нескольких выбранных строк или всего списка деталей. При редактировании номера позиции вручную система не проверяет его корректность, и пользователь должен следить, чтобы номера были уникальными.
Может потребоваться изменить значение в отдельной ячейке или в нескольких ячейках одновременно. Удерживая нажатой клавишу SHIFT, можно выбрать мышью диапазон ячеек столбца и одновременно изменить в них значения с помощью кнопки "Задать значения" на панели управления. При изменении ячейки, значение которой рассчитывается по формуле, на фиксированное значение, эта ячейка перестает изменяться при внесении изменений в чертеж.
Возможность редактирования формулы в списке деталей удобно использовать в случаях, когда необходимо, например, изменить значение в ячейке или округлить значение только для одной детали. Можно редактировать формулу непосредственно в поле формулы или вызвать средство построения выражений и создать формулу в среде, облегчающей создание формул.
Иногда детали, обозначенные идентичными инфоточками, могут отображаться в списке деталей как две отдельных детали. Можно вручную объединять строки. Система проверяет корректность объединяемых строк и предотвращает объединение двух различных деталей (инфоточек, не содержащих одинаковых данных). Возможно также разделение объединенных строк.
Можно задать фильтр и ограничить число элементов, отображаемых в списке деталей. Можно настроить собственный пользовательский фильтр или выбрать один из следующих стандартных фильтров:
В список детали можно добавить несколько фильтров. Отображаются только детали, соответствующие критериям всех фильтров.
