Создание фаски ребра или удлинение/обрезка двух непараллельных линий с их соединением в скошенную линию.
найти
Сводная информация
Эту команду можно использовать для линейных объектов, вспомогательных линий (лучей и прямых линий) или полилиний.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Первый объект
Определение первой из двух линий.
Первый объект
Построение фаски путем соединения двух линий посредством скошенной линии. Выберите первый из двух отрезков, необходимых для определения фаски.
Второй объект
Задание второго из двух отрезков, необходимых для определения фаски.
Применить угол
Соединение двух линий без добавления скошенной линии. Данный параметр можно применить, удерживая кнопку SHIFT и щелкнув кнопкой мыши (вместо простого щелчка мышью) в момент, когда выводится запрос на выбор второго объекта.
Создать первоначальную длину
Восстановление сегментов линии, обрезанных при создании фаски. Этот запрос появляется только в том случае, если фаска создается для двух линейных объектов.
Полилиния
Добавление фасок в местах всех вершин полилинии.
Укажите полилинию
Задание полилинии для редактирования.
Режим
Вывод диалогового окна "Фаска", в котором можно указать длины фасок и задать представления для их размеров. Этот параметр отображается, только если для системной переменной AMCHAM2DTAB задано значение "0".
