Диалоговое окно «Фаска» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
В этом диалоговом окне выбираются значения расстояния и углов фасок, а также указывается, необходимо ли вставлять фаску с размерами и требуется ли обрезка выбранных углов по конечным точкам линии фаски.
Длина первой фаски
Список значений, которые можно использовать для указания длины первой фаски, отложенной от выбранной кромки. Кнопка используется для возврата к чертежу, где можно задать значение длины первой фаски. Значение указанной таким образом длины отображается в текстовом поле "Значение". Это значение хранится в системной переменной CHAMFERA (если CHAMODE = 0) или в системной переменной CHAMFERC (если CHAMODE = 1).
Длина второй фаски
Список общих значений, которые можно использовать для указания длины второй фаски, отложенной от выбранной кромки. Кнопка используется для возврата к чертежу, где можно задать значение длины второй фаски. Значение указанной таким образом длины отображается в текстовом поле "Значение". Это значение хранится в системной переменной CHAMFERB.
Угол фаски
Список доступных значений величины угла, которые можно использовать для указания длины второй фаски, отложенной от выбранной кромки. Кнопка используется для возврата к чертежу, где можно задать угол фаски. Значение указанного таким образом угла отображается в текстовом поле "Значение". Это значение хранится в системной переменной CHAMFERD.
Настройка
Геометрия для обрезки
Задание команды AMCHAM2D для обрезки выбранных углов по конечным точкам линии фаски. При этом системная переменная TRIMMODE получает значение 1. На иллюстрации ниже фаска слева создана при выборе геометрии для обрезки.
Вставить размер на фаске
Вставка размера при создании фаски.
Размерный стиль для фасок
Показ изображения выбранного в настоящий момент представления размера фаски. Щелкните на стрелке раскрывающегося списка, чтобы выбрать другое представление размера фаски.
Настройка
Вывод на экран диалогового окна "Настройка списка фасок", в котором можно настроить список размеров фасок.
