При расчленении объекта профилирования линии проекции и линии выхода на рельеф преобразуются в редактируемые характерные линии. Этим можно воспользоваться, если требуется изменить линии проекции или линии выхода на рельеф. Затем их можно будет добавить в проектную поверхность в качестве линий разрыва и использовать в существующем или в новом объекте профилирования.
Когда расчленяется объект профилирования, создается замкнутая полилиния, включающая проекцию объекта, линии проекции и линии выхода на рельеф, то есть она полностью охватывает грань. Когда расчленяется только выход на рельеф, полилиния включает только его. Размерность создаваемой полилинии зависит от настроек свойства "Режим отображения площадки", которое может иметь два значения: "Выровнять по отметке" и "Использовать отметку". С другой стороны, можно использовать команды СТЕРЕТЬ и РАСЧЛЕНИТЬ для проекции объекта. В таком случае линии выхода на рельеф останутся характерными линиями, а линии проекции — нет.
