Профилирование поверхностей групп
Если функция автоматического создания поверхностей включена, поверхность создается на основании профилирования. Все кривые, присутствующие в нем, обрабатываются при помощи параметров мозаичного представления групп профилирования. Добавление группы профилирования к поверхности выполняется в одно действие. Группа отображается в свойствах поверхности — на странице "Определение", в нижнем поле "Тип операции". По умолчанию для всех поверхностей профилирования включается автоматическое перестроение. Если вы работаете с крупными группами профилирования в больших чертежах, эту функцию можно отключить для повышения производительности. С помощью команд "Данные поверхности" можно добавлять к поверхности группы профилирования дополнительные данные, такие как точки или структурные линии. При необходимости можно установить или снять флажок автоматического создания поверхности.
Отсоединенная поверхность и заполнение профилированного объекта
Создать отсоединенную поверхность из группы профилирования также возможно при использовании команды "Создать отсоединенную поверхность", которая преобразовывает информацию профилирования в структурные линии. После создания отсоединенная поверхность теряет связь с группой профилирования, поэтому в случае изменения объектов профилирования она обновляться не будет. При создании поверхностей на основании групп профилирования границы создаются вокруг объектов профилирования, поэтому поверхность является точным их представлением. Если объект профилирования замкнут, он создает отверстие в поверхности. Чтобы его ликвидировать, используется заполнение профилированного объекта. Заполнение профилированного объекта может быть создано в любой области, которая полностью ограничена характерными линиями. Заполнение помещается в область, которая получается в результате соединения характерных линий.
Ускорение перестроения поверхности
При уточнении проекта профилирования можно повысить производительность системы, временно отключив автоматическое перестроение поверхностей, а также раскрашивание и штриховку откосов в стиле профилирования. Эти операции отнимают время и усложняют процесс профилирования. К тому же если для базового объекта профилирования не найдено подходящее решение, эти операции не всегда будут выполняться корректно.
