Выберите вкладку "Вывод"панель "Оформление выходных чертежей""Создать листы с сечениями"найти.
В диалоговом окне "Создание листов с сечениями" задайте следующие базовые параметры:
Выберите трассу: Centerline (1) (Осевая линия (1))
Ось сечения - имя группы: SLG-1
Выберите группу видов сечений: Группа видов сечений - 1
В разделе "Параметры компоновки" щелкните .
Задать принимаемое по умолчанию имя для каждой из компоновок можно в диалоговом окне "Шаблон имен". В данном упражнении будет принят стандартный шаблон имен компоновок.
Нажмите "Отмена".
В диалоговом окне "Создание листов с сечениями", в разделе "Подшивка" убедитесь в том, что выбрана позиция "Создать подшивку".
В ответ на сообщение о том, что чертеж будет сохранен, нажмите "OK".
После сохранения чертежа выполняются следующие задачи:
Создаются компоновки.
Создается база данных подшивок.
Открывается окно "Диспетчер подшивок".
Прим.: При появлении диалогового окна "Выбор компоновки в качестве шаблона листа" нажмите и перейдите к локальной папке Template\Plan Production. Затем выберите Civil 3D (Imperial) Section.dwt. Выберите одну из компоновок в списке и нажмите кнопку "ОК".
Проверка листов сечений
Создаваемые листы отображаются в окне "Диспетчер подшивок".
В окне "Диспетчер подшивок" в разделе "Группа видов сечений - 1" дважды щелкните первую запись.
Выберите прямоугольную рамку вида сечения. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Свойства".
Прим.:
На иллюстрации ниже рамка вида сечения показана красным цветом.
В окне "Свойства", в разделе "Разное" обратите внимание на свойство "Стандартный масштаб". Это значение должно соответствовать масштабу исходного чертежа.
Закройте окно "Свойства".
В нижней части чертежа перейдите на вкладку "Модель".
Изменение сечения
Увеличьте изображение первого вида сечения, который находится в левом нижнем углу крайнего слева листа сечения.
В левой части вида сечения выберите метку со смещением и отметкой.
Щелкните на ручке . Перетащите ручку вверх и вправо. Щелчком разместите метку.
Повторите шаги 2 и 3, чтобы переместить метку со смещением и отметкой в правой части вида сечения.
В нижней части чертежа перейдите на вкладку "Лист сечения - (1)".
Увеличьте изображение первого вида сечения, который находится в левом нижнем углу листа.
Изменения, внесенные в метку, применены к виду сечения. Модель динамически связана с листами вида сечения.
