Упражнение 1. Создание листов плана и профиля
В данном упражнении создаются листы плана и профиля из рамок вида, созданных в предыдущем упражнении.
После создания рамок вида с помощью Мастера "Создать рамки вида" можно приступить к созданию листов с помощью Мастера "Создать листы".
Создаваемые листы представляют собой компоновки (листы), которые используются в проектно-конструкторской документации (планах).
Определение параметров создания листов
  1. Откройте файл Plan Production-Plan Profile Sheets-Create.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
    Перед созданием листов сечений следует сохранить текущий чертеж. Во избежание перезаписи учебного чертежа сохраните его в другой папке.
  2. Нажмите "Сохранить как".
  3. В диалоговом окне "Сохранение чертежа" перейдите в папку "My Civil Tutorial Data". Нажмите кнопку "Save" ("Сохранить").
  4. Выберите вкладку "Вывод" панель "Оформление выходных чертежей" "Создать листы" найти.
    Прим.:
    На любой странице данного Мастера можно щелкнуть на "Создание листов", чтобы создать листы с использованием вариантов выбора по умолчанию на страницах Мастера. Если имеются параметры, для которых эти варианты не определены, то кнопка "Создание листов" недоступна.
  5. В окне Мастера "Создание листов" на странице "Группа рамок вида и листы" укажите только следующие параметры:
    • "Группа рамок вида": ГРВ - Maple Road.
      Обратите внимание на то, что можно выбрать все рамки вида в группе или наборе рамок вида в пределах выбранной в данный момент группы рамок вида.
    • "Создание компоновки": количество листов в каждом новом чертеже. Примите используемое по умолчанию значение, равное 1.
      Этот параметр позволяет создавать для каждой компоновки (каждого листа) чертеж. При вводе значения больше 1, например, 3 в каждом новом чертеже создаются три листа. Общее количество листов и чертежей зависит от длины выбранной трассы и других условий, например, размера и масштаба видовых экранов в связанном шаблоне. Можно ввести только целое значение от 0 до 256.
    • Выберите блок стрелки на север для выравнивания на листах: север.
      Этот параметр позволяет ориентировать заданный в шаблоне блок стрелки на север. Список заполняется всеми блоками, которые представлены на существующем чертеже. Обратите внимание, что существует (отсутствует) возможность выбора, если нет необходимости включать блок стрелки на север.
  6. Нажмите "Далее".
  7. На странице "Подшивка" в области "Подшивка" выберите "Новая подшивка".
    Этот параметр указывает, что для упорядочения новых листов будет создана новая подшивка. Подшивка позволяет управлять группой листов и публиковать ее в качестве одной единицы. На следующих этапах указывается местоположение отдельных листов и файла данных подшивки (DST). Рекомендуется хранить файл данных подшивки и связанные с ним файлы листов в одной и той же папке. Более подробную информацию по работе с листами и подшивками см. в справке AutoCAD.
  8. Щелкните значок рядом с полем "Папка хранения подшивки".
  9. В диалоговом окне "Найти папку подшивки в файловой системе" перейдите к папке My Tutorial Data. Нажмите "Открыть".
  10. Щелкните на значке рядом с полем "Папка для хранения файла подшивки".
  11. В диалоговом окне "Перейти к папке" перейдите к папке My Tutorial Data. Нажмите "Открыть".
  12. Нажмите "Далее".
    Прим.:
    Если рамки видов не содержат каких-либо видов профилей, тогда страница "Виды профилей" в Мастере "Создание листов" пропускается. Следующей отображается страница "Ссылки на данные".
  13. На странице "Виды профилей" в области "Другие параметры вида профиля" нажмите "Выбрать значения".
    Прим.:
    "Параметры вида профиля" можно задать во время выполнения раздела Упражнение 2. Создание рамок вида.
  14. Выберите "Мастер настройки вида профиля".
  15. В окне Мастера "Создание вида нескольких профилей" просмотрите доступные параметры с помощью ссылок с левой стороны окна или кнопок "Назад" и "Далее". Большинство параметров нельзя изменить, так как они уже заданы в открытой в данный момент группе рамок вида.
    Более подробную информацию см. в упражнении учебного пособия Создание нескольких видов профилей.
  16. Нажмите "Готово".
  17. В окне Мастера "Создание листов" в области "Выровнять виды" установите флажок "Выровнять вид профиля и вид в плане по началу".
    Этот параметр позволяет выровнять начальный пикет трассы на виде в плане с начальным пикетом профиля на виде профиля. Вид профиля сдвигается вправо для подгонки точного начального пикета трассы.
  18. Нажмите "Далее".
  19. На странице "Ссылки на данные" можно выбрать или пропустить объекты, для которых требуется поместить ссылки на листах. Обратите внимание на то, что по умолчанию выбираются трасса и профиль "Maple Road".
  20. Установите флажок рядом с заголовком "Трубопроводные сети".
Создание листов
  1. Щелкните "Создание листов" для создания листов и закрытия Мастера. При выводе запроса о сохранении текущего чертежа нажмите кнопку "OK".
  2. При появлении запроса выполните панорамирование пустой области чертежа, а затем щелкните в местоположении начала вида профиля.
    После создания листов открывается окно "Диспетчер подшивок", и отображаются вновь созданные листы. Более подробную информацию об инструменте "Диспетчер подшивок" см. в разделе "Диспетчер подшивок" справки по AutoCAD.
  3. Если окно "Диспетчер подшивок" не открыто, введите ПОДШИВКА в командной строке.
  4. В окне "Диспетчер подшивок" выберите "Открыть" из раскрывающегося списка.
  5. В диалоговом окне "Открыть подшивку" перейдите к папке "My Civil 3D Tutorial Data" и выберите файл VFG - Maple Road.dst. Нажмите "Открыть".
    В окне "Диспетчер подшивок" обратите внимание на то, что открыт файл VFG - Maple Road - (1).dst с отображением пяти созданных листов.
  6. Выберите один из листов в списке. Нажмите правую кнопку мыши и выберите "Открыть".
    Лист открывается как новый чертеж.
    Прим.:
    Публикацию листов можно выполнять непосредственно из окна "Диспетчер подшивок"; можно также обмениваться листами с помощью функции eTransmit.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Создание листов сечений.
