Учебное пособие "Изменение стиля и параметров отображения поверхности"
В этом учебном пособии приведены инструкции по изменению и ограничению стилей и параметров отображения для поверхности.
Изменение стилей - эффективный путь управления отображением поверхности. Вместо того чтобы каждый раз при создании поверхности отвечать на запросы о значениях многочисленных переменных, можно ссылаться на определенный заранее стиль, задающий соответствующие значения всех переменных.
В Autodesk Civil 3D управление стилями поверхностей выполняется так же, как и для стилей любых объектов, через "Область инструментов" "Параметры". В дереве "Параметры" для всех объектов имеется стандартная группировка стилей, называемая коллекцией стилей объекта. Стили для объекта можно создавать, копировать и удалять.
Стили поверхности определяют, как компоненты поверхности отображаются на чертеже. Если требуется изменить вид компонента, нужно либо применить другой стиль, либо отредактировать стиль.
Стили поверхностей содержат следующие параметры компонентов и настройки отображения компонентов для создания объектов данных поверхностей:
