В данном упражнении добавляются метки вдоль горизонталей поверхности. Отдельные метки размещаются вручную, серия меток — автоматически с использованием полилиний AutoCAD в качестве направляющих.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 2. Применение другого стиля к поверхности.
Вычерчивание полилинии, которая будет использоваться в качестве направляющей
Прим.:
В этом упражнении используется чертеж Surface-3.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении.
Выберите вкладку
список видов
Метки поверхности.
- В командной строке введите ПЛИНИЯ.
- При отображении запроса на ввод начальной точки щелкните на зеленом кружке в левом верхнем углу вида.
- Щелкните на кружке в центре, а затем на кружке в правом нижнем углу. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды ПЛИНИЯ.
Добавление меток к горизонталям поверхности вдоль полилинии
- Перейдите на вкладку панель
меню
- В диалоговом окне "Добавление меток" задайте для параметра "Тип метки" значение "Горизонталь - несколько". Для других параметров оставьте значения по умолчанию. Нажмите кнопку "Добавить".
- В командной строке введите O для последующего выбора объекта в качестве направляющей.
- В командной строке введите Y для удаления полилинии после создания меток.
- В окне чертежа выберите полилинию. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды выбора.
Метки создаются вдоль траектории, заданной с помощью полилинии. Этот способ создания меток поверхностей удобен в том случае, если требуется сначала разметить траекторию для меток горизонталей на поверхности, а затем создать метки. Если требуется одновременно создать траекторию и метки без предварительного рисования полилинии, следует выбрать вкладку панель
меню
, а затем нарисовать траекторию.
- В окне чертежа щелкните на линии, на которой были нарисованы метки поверхности. На линии отображаются ручки.
- Выберите ручку на кружке в левом верхнем углу. Ручка становится красной, что указывает на ее активизацию.
- Перетащите ручку в новое местоположение и щелкните кнопкой мыши. Обратите внимание на то, что метки автоматически обновляются в соответствии с новым положением.
Добавление меток отметок в точках
- В диалоговом окне "Добавление меток" задайте следующие параметры.
- Тип метки:
Отметка в точке
- Стиль метки отметки в точке: Стандартный
- Выберите щелчком мыши "Добавить". При отображении соответствующего запроса щелкните в точке на гребне для размещения метки.
- В диалоговом окне "Добавление меток" задайте для параметра "Стиль метки высотной отметки" значение "Foot Meter" (Футы/метры).
- Для размещения метки щелкните точку на коньке.
В процессе создания меток поверхностей при необходимости можно изменить свойства меток в диалоговом окне "Добавление меток".
- Нажмите кнопку "Закрыть".
Для перехода к изучению следующего учебного пособия перейдите к разделу Редактирование данных поверхности.
