В ходе данного упражнения будет создана таблица, содержащая информацию об объектах участка.
Аналогичная процедура используется при создании таблиц для большинства объектов Autodesk Civil 3D. В данном упражнении пользователь узнает об имеющихся в Autodesk Civil 3D инструментах работы с таблицами и о динамическом характере чертежей внешних ссылок. В ходе упражнения к чертежу внешней ссылки будет добавлена таблица площади участка, после чего в исходном чертеже будет выполнена проверка результатов.
Чтобы создать таблицу для объекта, этот объект должен быть снабжен метками. Для большинства таблиц данные таблицы определяются путем выбора стиля метки. В данном упражнении для создания таблицы площади участка будут выбраны метки площади участка. Но метки участков и площадей принадлежат чертежу внешней ссылки. Таблицы площади участка не могут быть созданы посредством внешней ссылки, поэтому в текущем чертеже эту таблицу создать невозможно.
Применение упрощенного стиля меток площади участка
Перед началом выполнения этого упражнения необходимо сохранить предоставленные чертежи Labels- в папке "My Civil 3D Tutorial Data". Более подробная информация приведена в упражнении "Вставка чертежей в качестве внешних ссылок для аннотирования".
К участкам с 37 по 41 будет применен упрощенный стиль метки площади, после чего будет создана таблица, содержащая подробные сведения об участках.
"Площадка". Щелкните на коллекции "Участки". Метка площади участка содержит только номер участка. В ходе выполнения следующих шагов будет создана таблица, содержащая подробные сведения о каждом из этих участков.
Создание таблицы площади участка
. Можно выбрать несколько стилей, на основе которых будет создана таблица участков. Все участки, использующие выбранные стили, будут представлены в этой таблице.
При наведении курсора на область рисования верхний левый угол таблицы прикрепляется к курсору.
Таблица вставляется в чертеж.
Анализ результатов в текущем чертеже
Текущий чертеж преобразуется с учетом обновленных данных из чертежа Labels-Parcels. Обратите внимание на то, что отображается созданная в чертеже внешней ссылки таблица площади участка, а для участков, расположенных в конце трассы East Street (Восточная улица), используется стиль метки площади "Номер участка".
Таблица площади участков, добавленная в чертеж внешней ссылки
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Преобразование меток в обозначения.
