В ходе данного упражнения будет создан ряд меток сегментов участков, после чего эти метки будут преобразованы в обозначения, а данные перенесены в таблицу.
В разделе Упражнение 1. Создание таблицы площади участка была создана таблица в чертеже Labels-Parcels, подключенному по внешней ссылке. В данном упражнении метки сегментов участков будут созданы непосредственно в текущем чертеже. После этого метки сегментов будут преобразованы в обозначения и будет создана таблица, содержащая подробные сведения меток.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Создание таблицы площади участка.
Нанесение меток на сегменты участка
В этом упражнении используется файл Labels-4a.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
«Румб над расстоянием»
«Дельта над длиной и радиусом»
Эти настройки определяют начальный номер и приращения для обозначений линий, кривых и переходных кривых. Обратите внимание на то, что для параметров «Создание обозначений в таблице» и «Изменение нумерации обозначений в таблице» существуют отдельные свойства для начального номера и для приращения. В данном упражнении используется принимаемое по умолчанию значение 1 для всех свойств. При преобразовании меток в обозначения таблиц для начального номера и для приращения будет использовано значение 1. Свойства «Изменение нумерации обозначений в таблице» будут использоваться позднее.
При щелчке метки размещаются на каждом сегменте участка. При необходимости можно увеличить масштаб изображения для проверки меток перед тем, как преобразовывать их в обозначения.
Метки сегментов участков
Диалоговое окно «Добавление меток» остается открытым, чтобы при необходимости можно было создать метки для дополнительных участков или других объектов. Это окно можно закрыть, поскольку в ходе данного упражнения оно использоваться не будет.
Размещение меток сегментов в таблице
Эта команда позволяет создать таблицу, в которой для участков с метками показаны и сегменты линий, и сегменты кривых.
При перемещении курсора в чертеже верхний левый угол таблицы прикрепляется к курсору.
Таблица вставляется в чертеж. Обратите внимание на то, что метки линий и кривых вокруг участков преобразованы в обозначения.
Преобразованные в обозначения метки сегментов участков и добавленная в чертеж таблица сегментов участков
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 3. Изменение нумерации обозначений в таблице.
