В данном упражнении выполняется копирование части профиля компоновки осевой линии. Копия применяется для создания начальной линии для профиля кювета, который находится на заданном расстоянии ниже осевой линии.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 2. Редактирование профиля компоновки.
Копирование профиля компоновки
Используя особые функции программы, можно сделать копию профиля короче оригинала.
Выбраны значения пикетов, рекомендованные в данном шаге, так как на чертеже Profile-3B.dwg они включают в себя два центральных прямых участка Layout (1). Если используется другой чертеж с сильно отличающимся профилем, можно ввести другие значения пикетов. Для включения в копию профиля весь прямой участок должен быть в рамках копируемого диапазона. Если часть прямого участка выходит за пределы диапазона, весь участок исключается из набора объектов.
Новый профиль вычерчивается поверх старого.
"Трассы осевых линий"
"Ridge Road"
"Профили". На экране появится копия профиля вместе со значком профиля компоновки
и именем.
Смещение профиля
При снятии флажка из вида профиля удаляется исходный профиль. Впоследствии, при желании, этот профиль можно будет восстановить в виде профиля.
Вместо удаления профиля из вида профиля можно попытаться выбрать профиль для перемещения. Однако описанный здесь процесс более надежен в случае перекрывающихся профилей.
Окно "Свойства вида профиля" закрывается, и вид профиля вычерчивается заново с отображением копии элемента профиля компоновки.
Имя выбранного профиля отображается на панели "Инструменты создания компоновки профиля". При выполнении следующих шагов копия профиля сдвигается на 5 футов вниз, чтобы отобразить отметку кювета.
На обоих видах профиля линия перемещается в свое новое положение.
Данная копия профиля - это объект, обладающий всем присущим ему набором характеристик, которые можно редактировать тем же способом, что и исходный профиль компоновки.
При снятии флажка из вида профиля удаляется копия профиля. Обратите внимание на то, что копия еще сохраняется в виде профиля "PV-(2)".
Чтобы продолжить изучение материала, перейдите к следующему учебному пособию "Проектирование профиля в соответствии с ведомственными стандартами".
