В данном упражнении редактируется профиль компоновки с помощью экранных ручек и введения специальных значений атрибутов.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Создание профиля компоновки.
Редактирование параметров профиля
Отображается панель "Инструменты создания компоновки профиля".
Этот параметр позволяет указать, что данные будут редактироваться для всех ТВП профиля. Если была нажата кнопка
, будут редактироваться данные для каждой линии профиля и части объекта кривой.
Вид "Объекты профиля" отображается в окне "Панорама". В первой строке таблицы отображаются данные о начальной точке профиля компоновки. В последующих строках представлены данные о ТВП. В последней строке содержатся данные о конечной точке.
Обратите внимание, что значение параметра "Исходящий уклон" для одной ТВП равно значению параметра "Входящий уклон" для следующей ТВП. Значения одинаковы, поскольку они относятся к одному прямому участку.
Значение изменяется в столбце "Входящий уклон" строки № 4. Линия на чертеже изменяет свое положение, согласуясь с новым значением.
Дальнейшее изучение: поэкспериментируйте с изменением значений параметров K и "Длина кривых профиля". В каждом случае меняется также "Радиус кривой профиля".
В данном упражнении демонстрируется, что если в процедуре проектирования предусмотрены рекомендации относительно значений для K или длины вертикальной кривой, удобно отредактировать параметры профиля в таблице "Объекты профиля".
В диалоговом окне "Параметры компоновки профиля" отображаются параметры для первой ТВП на профиле.
Редактирование профиля с помощью ручек
Кривая перемещается так, чтобы она проходила через указанную точку. Изменяется длина кривой.
Обратите внимание на то, что измененные атрибуты обновляются в виде "Объекты профиля" и в окне "Параметры компоновки профиля".
Дальнейшее изучение: выберите другую ручку и переместите ее в новое местоположение. Обратите внимание на поведение других ручек.
В виде "Объекты профиля" обратите внимание на то, какая отметка ТВП объекта обновляется.
Значения атрибутов объекта отображаются в окне "Параметры компоновки профиля".
Окна "Панорама" (вид "Объекты профиля") и "Параметры компоновки профиля" закрываются.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Копирование профиля и смещение его в вертикальном направлении.
