Упражнение 4. Сглаживание поверхности
В данном упражнении сглаживается поверхность с использованием метода "Интерполяции по естественным соседним точкам" (NNI).
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 3. Добавление скрытой границы.
Сглаживание поверхности с помощью NNI
  1. Откройте файл Surface-4D.dwg, расположенный в папке чертежей учебных пособий.
  2. В области инструментов" на вкладке "Навигатор" для поверхности "XGND" разверните коллекцию "Определение" и щелкните правой кнопкой мыши по значку "Редактирование".
  3. Выберите "Сгладить поверхность".
  4. В диалоговом окне "Сглаживание поверхности" задайте следующие параметры.
    • Выберите метод: Интерполяция по естественным соседним точкам
    • Результирующие местоположения: На основе сетки
      Выбор результирующих местоположений "На основе сетки" приводит к интерполяции точек поверхности по сетке, описанной внутри заданных областей многоугольников, выбранных на чертеже. После определения областей можно задать шаг сетки по оси X и Y и свойства ориентации.
  5. Для параметра "Выберите результирующую область" щелкните в столбце "Значение". Нажмите .
  6. В командной строке введите "Поверхность" для задания результирующей области. С помощью этого параметра предпочтительнее выполнять сглаживание всей поверхности, а не просто области внутри заданного прямоугольника или многоугольника.
  7. В диалоговом окне "Сглаживание поверхности" задайте следующие параметры.
    • Шаг сетки по оси X: 10
    • Шаг сетки по оси Y: 10
  8. В окне чертежа обратите внимание на то, где некоторые линии горизонталей особенно угловаты. Для сглаживания поверхности нажмите "OK".
    Отображение поверхности сглаживается; горизонтали становятся более плавными. Элемент "Сглаживание поверхности" добавляется к списку "Редактировать" на вкладке "Навигатор".
    Прим.:
    В списке в столбце "Описание" отображается использованный тип сглаживания поверхности ("Сглаживание по естественным соседним точкам"). Из списка изменений можно удалить элемент "Гладкая поверхность"; однако отмена результатов операции сглаживания выполняется только при перестроении поверхности. Также можно отказаться от результатов операции сглаживания, воспользовавшись командой О (отменить).
Для перехода к изучению следующего учебного пособия перейдите к разделу Выполнение анализа водосборов и стока воды.
