В этом учебном пособии приведены инструкции по выполнению наиболее распространенных задач редактирования поверхностей, включая перестановку ребер, удаление линий TIN и сглаживание поверхностей. Также описывается скрытие части поверхности с помощью границы скрытия.
Перестановка ребер используется для изменения ориентации двух треугольных граней на поверхности, чтобы добиться более точной модели поверхности. Например, можно выполнить перестановку ребер для совпадения сторон треугольника с гребнями или низинами.
Удаление линий TIN может потребоваться, например, если поверхность по периметру содержит треугольники TIN, имеющие длинную и узкую форму. В данном случае треугольники могут неточно отражать поверхность, и их нужно удалить.
Также можно удалить линии поверхности TIN или сетки в пределах водоема, например для создания полости. Путем удаления таких линий можно не допустить прорисовки горизонталей через зоны пустот.
При удалении стороны или создается внутренний контур, повторяющий ближние линии, или изменяется внешний контур, следующий новым линиям.
Границы скрытия маскируют области поверхности, в результате чего триангуляция и, как следствие, горизонтали в этой области не видны. Границы скрытия используются для формирования углублений на поверхности, например для обозначения проекции здания.
При использовании границы скрытия поверхность не удаляется. Вся поверхность остается невредимой. Если на поверхности имеются линии TIN, которые нужно навсегда удалить из поверхности, используйте команду "Удалить линию".
Сглаживание поверхности - это операция, которая добавляет точки на определяемых системой отметках с использованием "Интерполяции по естественным соседним точкам" (NNI) или метода Кригинга. Результатом являются сглаженные горизонтали без перекрытий.
Сглаживание производится как процедура редактирования поверхности. Можно определить свойства сглаживания, а затем включить их или отключить. При отключении сглаживания поверхность возвращается к своему исходному состоянию. Однако операция сглаживания остается в списке операций поверхности и может быть снова включена.
Метод NNI позволяет вычислить отметку (Z) произвольной точки (P) из набора точек с известными значениями отметок.
При использовании этого метода на основе информации о триангуляции известных точек вычисляется взвешенное среднее значение отметок естественных соседних точек.
Для использования NNI нужно задать только конечные местоположения точек, полученных в результате интерполяции. Отметки интерполированных точек всегда основаны на взвешенном среднем значении отметок естественных соседних точек. Метод NNI производит интерполяцию только в пределах поверхности.
