Упражнение 2. Изменение отображения объекта
В этом упражнении производится изменение внешнего вида поверхности путем изменения ее стиля. Изучаются параметры стиля, оказывающие влияние на способ отображения объекта в качестве вида в плане, вида профиля и вида модели.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Настройка окна чертежа.
Изменение отображения поверхности
    Прим.:
    В данном учебном пособии используется чертеж Intro-2.dwg из предыдущего учебного пособия.
  1. В диалоговом окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните иерархическую структуру под именем чертежа. Разверните коллекцию "Поверхности" для просмотра имени поверхности "XGND".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши, поместив указатель на поверхность "XGND", и выберите "Свойства поверхности".
  3. В диалоговом окне "Свойства поверхности" на вкладке "Информация" в поле "Стиль поверхности" выберите другой стиль, например, "Граница и отметки".
  4. Нажмите "Применить".
    Внешний вид поверхности в данный момент отражает параметры выбранного стиля.
  5. Чтобы отобразить другой вид поверхности, повторите шаги 2 - 4, выбрав другой стиль.
  6. После изучения других стилей задайте исходный стиль "Визуализация". Выберите "Применить". Оставьте открытым диалоговое окно "Свойства поверхности".
Изучение параметров стиля объекта
  1. В диалоговом окне "Свойства поверхности" на вкладке"Информация" в области "Стили по умолчанию" обратите внимание на список "Материал для тонирования".
    В этом списке указан материал, нанесенный на объект поверхности. Если на виде модели поверхность тонирована, поверхность отображается с использованием этого материала.
  2. Нажмите "Отмена".
  3. В правом видовом экране увеличьте масштаб отображения до сетки профиля. Выберите синюю линию профиля компоновки. Щелкните правой кнопкой мыши. Нажмите "Свойства профиля".
  4. В диалоговом окне "Свойства профиля" на вкладке "Информация" в области "Стиль объекта" нажмите .
  5. В диалоговом окне "Стиль профиля" перейдите на вкладку "Отображение". В списке "Направление просмотра" проверьте выбор элемента "Профиль".
    В таблице показано, каким образом на виде профиля отображаются компоненты профиля. Основной вид отдельных компонентов объекта определяется с помощью этой вкладки. Компоненты, у которых имеется знак в столбце "Видимость" видны в том случае, когда профиль отображается как вид профиля. В этой таблице определяются "Слой", "Цвет", "Тип линии", "Масштаб типа линии" и "Вес линии" компонентов. В окне чертежа обратите внимание на то, что линия профиля компоновки синего цвета, как указано в столбце "Цвет".
    Прочие стили объектов Autodesk Civil 3D используют такую же основную структуру для управления компонентами отображения. Большинство других объектов, таких как трассы, имеют направление "Вид в плане" вместо направления "Вид профиля". Направление "Вид в плане" определяет, каким образом компоненты объекта отображаются на виде в плане.
  6. В списке "Направление просмотра" выберите "Модель".
    В таблице обратите внимание на то, что параметры "Слой" и "Цвет" будут другими, если выбрать направление просмотра "Профиль". При отображении линии профиля компоновки с использованием установки "Модель" применяются параметры отображения, приведенные в этой таблице.
    Прим.:
    В списке "Направление просмотра" обратите внимание на доступность выбора "Сечение". Это направление просмотра определяет характер отображения поверхности при ее просмотре в качестве части сечения коридора. Описание порядка просмотра и редактирования сечений коридора приведено в учебном пособии "Просмотр и изменение сечений коридора" .
  7. Нажмите "Отмена" для закрытия диалоговых окон "Стиль профиля" и "Свойства профиля".
  8. Нажмите клавишу ESC для отмены выбора профиля компоновки.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Просмотр чертежа как вида модели.
