Учебное пособие "Работа с большими поверхностями"
В этом учебном пособии рассматривается несколько функций, которые помогают эффективно управлять большими поверхностями в Autodesk Civil 3D.
Так как поверхности могут содержать большое количество данных, надо использовать только те данные, которые необходимы для текущей задачи. Например, при построении поверхности из данных LIDAR соответствующий файл точек может содержать миллионы точек. Если все эти точки включены в определение поверхности, то восстановление поверхности может занять немалое время. Если ограничить число точек, которые используются поверхностью для заданной области, поверхность восстанавливается быстрее и размер чертежа уменьшается.
В упражнениях данного учебного пособия показывается, как вставить относительно плотный файл точек LIDAR в поверхность, но при этом ограничить количество фактически используемых данных.
