В данном упражнении с помощью границы обрезки данных ограничивается количество точек, привязанных к поверхности.
Точки, которые находятся в файле точек, но выходят за пределы указанной границы обрезки данных, игнорируются при построении поверхности и во время любых последующих операций редактирования поверхности.
Добавление границы обрезки данных к поверхности
Поверхность EG в данный момент пуста. На следующих шагах с помощью красной полилинии на чертеже создается граница "Обрезка данных", которая ограничивает импортированные данные поверхности границей. Затем импортируется относительный плотный файл точек LIDAR и изучаются результаты.
коллекция "Определение". Щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Границы". Нажмите кнопку "Добавить". Полилиния добавляется к определению поверхности EG в качестве границы. Наличие границы в определении поверхности обозначается маркером
рядом с элементом "Границы" на вкладке "Навигатор". При выборе коллекции "Границы" границы, добавленные к поверхности, отображаются в виде списка "Навигатор".
На следующих шагах к определению поверхности добавляется относительно плотный файл точек LIDAR. Файл точек добавляется только в пределах только что добавленной границы обрезки данных.
Импорт данных поверхности из файла точек
коллекция "Определение". Щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Файлы точек". Нажмите кнопку "Добавить". К чертежу добавляются данные по точкам.
К определению поверхности EG добавляется ссылка на файл точек. Маркер
рядом с элементом "Файлы точек" на вкладке "Навигатор" указывает на то, что в определении поверхности представлены данные точек.
Обратите внимание, что импортированы только те точки, которые находятся внутри границы обрезки данных, и что из импортированных данных была создана зеленая граница.
Граница выходит за пределы красной границы обрезки данных в некоторых областях и находится внутри границы обрезки данных в других областях. Это произошло из-за того, что точки в файле точек, выходящие за пределы границы обрезки данных, были исключены во время импорта. Точки на наиболее удаленных границах импортированных точек составляют зеленую границу.
Поверхность с импортированными точками в пределах границы обрезки данных (слева) и детальным изображением поверхности (справа)
Ограничение данных поверхности меньшей областью
панель "Слои"
раскрывающийся список "Слой". Рядом со слоем C-TOPO-BNDY-CORR нажмите кнопку Этот слой содержит оранжевую полилинию, которая используется для создания второй границы обрезки данных.
коллекция "Определение". Щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Границы". Нажмите кнопку "Добавить". Полилиния добавляется к определению поверхности EG в качестве границы, но данные по точкам при этом не изменились. Границы обрезки данных влияют только на операции редактирования поверхности, которые выполняются после добавления границы обрезки данных. Так как точки были добавлены к поверхности до границы коридора, то граница в данный момент не влияет на данные точек.
На следующих шагах меняется порядок операций определения поверхности, с тем чтобы точки были ограничены новой границей "Обрезка данных" для коридора.
Операции, выполненные в этом упражнении, перечисляются в порядке их выполнения. Вначале была добавлена граница обрезки данных площадки, и она влияет на последующие операции. Последней была добавлена граница обрезки данных коридора, так что в данный момент она не влияет на какие-либо из остальных операций.
При восстановлении поверхности точки за пределами оранжевой границы обрезки данных коридора исключаются из поверхности.
Поверхность с примененной границей обрезки данных коридора
Дальнейшее изучение: измените порядок операций определения поверхности и изучите результаты. Перед переходом к следующему упражнению убедитесь, что таблица "Тип операции" упорядочена следующим образом:
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Упрощение поверхности.
