В этом упражнении рассматриваются варианты параметров, которые можно задать для критерия объема работы и для отчетов.
К параметрам отчета по объемам работ относится используемый по умолчанию критерий объема работ, который применяется при создании перечня материалов, а также стандартные стили таблиц. Критерий объема работ содержит список материалов, определяющий поверхности и формы, по которым требуется получить информацию об объемах.
Анализ параметров объема работ
Открывается чертеж с тремя отображаемыми видовыми экранами.
"Команды". Изучение критерия объема работ
"Критерии объема работ". В коллекции определены три стиля.
На данной вкладке содержится стандартная таблица для расчета земляных работ (выемок и насыпей) путем сравнения слоя поверхности "База отсчета" со слоем существующего рельефа.
Критерий "Earthworks" используется в следующем упражнении для расчета объема работ.
Обратите внимание, что для параметра "Условие" поверхности EG задано значение "База", тогда как для поверхности Datum задано значение "Сравнить". Это указывает на то, что материал будет насыпаться, если значение параметра "Datum" больше значения параметра "EG", и выниматься, если значение параметра "Datum" меньше значения параметра "EG".
Также обратите внимание на три значения "Коэффициент" в таблице:
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Создание списка материалов.
