В данном учебном пособии показано, как создавать поверхность TIN и добавлять к ней данные горизонтали, структурной линии и границы.
При создании поверхности ее имя отображается в коллекции "Поверхности" в области инструментов на вкладке "Навигатор". Из данного местоположения можно выполнить и другие операции, такие как добавление данных и редактирование поверхности. На только что созданной поверхности отсутствуют данные, поэтому она не видна на чертеже.
После того как к поверхности добавляются данные, она становится видимой на чертеже в соответствии с параметрами отображения, заданными в указанном для нее стиле поверхности.
TIN-поверхность состоит из треугольников, образующих неравномерную триангуляционную сеть. TIN-линия - это одна из линий, образующих триангуляцию (разбиение на треугольники) поверхности.
TIN-линии создаются в Autodesk Civil 3D посредством соединения ближайших друг к другу точек поверхности. TIN-линии образуют треугольники. Высотная отметка каждой точки поверхности определяется путем интерполяции отметок вершин треугольников, в которых лежит точка.
Горизонтали являются графическими изображениями изменений отметок поверхности. Можно создать поверхность из горизонталей, которые вычерчены в виде 2D или 3D полилиний с данными координат по осям x, y и z.
Границы - это замкнутые полилинии, влияющие на видимость треугольников внутри границы и снаружи. Внешняя граница определяет границы поверхности. Все треугольники внутри границы являются видимыми, а все треугольники снаружи от границы - невидимыми.
Области, скрытые с помощью границы, не учитываются в таких расчетах, как общая площадь и объем.
Границы поверхности определяются путем выбора имеющихся на чертеже многоугольников. Описание поверхности отображает численный код и список вершин для каждой границы.
Структурные линии определяют линейные объекты поверхности, такие как подпорные стенки, бордюры, вершины гребней и потоки. Структурные линии направляют триангуляцию поверхности вдоль структурной линии; ни один из треугольников не пересекает структурную линию.
Структурные линии необходимы для создания точной модели поверхности. Структурные линии имеют большое значение, так как именно интерполяция данных определяет форму модели, а не сами данные.
В качестве структурных линий могут использоваться 3D линии или 3D полилинии. Каждая вершина на полилинии преобразуется в точку TIN с такими же координатами XYZ. При работе с 3D линиями каждая выбранная пользователем линия определяется как структурная линия по двум точкам.
