В ходе выполнения этого упражнения к поверхности применяется триангуляция вдоль протяженного объекта.
Структурные линии служат для определения объектов поверхностей и для принудительной триангуляции, которая выполняется вдоль структурных линий. При триангуляции поверхностей структурные линии не пересекаются, что позволяет создавать более точные модели на основе поверхностей TIN.
В ходе выполнения этого упражнения вдоль края мощения существующей дороги создаются структурные линии. Разрыв поверхности по объектам обеспечивает более точное тонирование поверхности.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 2. Добавление к поверхности данных точек.
Отображение исходных полилиний и изменение стиля поверхности
В этом упражнении используется чертеж, созданный в ходе выполнения предыдущих упражнений, или можно открыть чертеж Surface-1B.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
панель "Слои"
раскрывающийся список "Слой". Рядом со слоем _EG_BREAKLINES щелкните на значке На восточной стороне площадки отображаются 3D полилинии, представляющие край мощения (EP) существующей дороги.
Полилинии EP были включены в шаблон чертежа, который использовался в разделе Упражнение 1. Создание поверхности TIN.
Теперь на поверхности отображаются горизонтали и треугольники, иллюстрирующие триангуляцию существующей поверхности грунта.
Создание структурных линий из полилиний
"EG"
Увеличьте масштаб изображения до такой степени, чтобы были видны треугольники, пересекающие полилинии.
Триангуляция поверхности меняется. Применяются края структурных линий дорожного полотна, и поверхность TIN корректируется вдоль краев структурных линий, что меняет триангуляцию поверхности.
Навигация 2D
Границы. Окно чертежа зумируется до границ поверхности. После добавления данных по структурным линиям слой, содержащий исходные данные для структурных линий, может быть заморожен.
панель "Слои"
раскрывающийся список "Слой". Рядом со слоем EG_BREAKLINES щелкните на значке Дальнейшее изучение: обратите внимание на то, что вдоль некоторых участков полилиний триангуляция поверхности некорректно пересекается со структурной линией. Это происходит вследствие того, что горизонтали поверхности также функционируют как структурные линии. Новые структурные линии не добавляются, так как эти горизонтали уже служат структурными линиями, а текущие настройки поверхности не позволяют нескольким структурным линиям воздействовать на поверхность в данной точке. Переопределить такой режим можно путем выполнения любой из следующих задач.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 4. Добавление внешней границы к поверхности.
