В ходе этого упражнения используются наборы меток для применения к трассе меток нескольких типов.
Во время создания таких объектов, как точки, трассы или участки, метки можно добавлять автоматически. Автоматическое добавление меток объекта во время его создания является эффективным способом аннотирования обычных элементов, таких как пикеты трассы или площади участков.
В ходе данного упражнения будет определен набор меток для применения к трассе, создаваемой из полилинии. И созданная трасса, и ее метки будут находиться в текущем чертеже. Затем будет показано, как после создания трассы изменить свойства набора меток. В заключение будет показано, как применить набор меток к трассе, существующей в чертеже, являющемся внешней ссылкой.
Создание набора меток для новой трассы
В этом упражнении используется чертеж Labels-1a.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения. Кроме того, можно открыть чертеж Labels-2a.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
найти. Чтобы выбрать параметр внешней ссылки, в командную строку введите X.
Полилиния в чертеже внешней ссылки
При создании объекта соответствующее диалоговое окно «Создать», как правило, содержит списки выбора стиля как для объекта, так и для меток. Эти списки определяют стили объектов и стили меток, доступные в текущем чертеже для объектов данного типа. При создании трассы, профиля или сечения пользователь выбирает набор меток для применения заранее установленного стиля к каждому из типов меток, имеющихся в наборе. В ходе выполнения описанных ниже действий выполняется проверка выбранного в качестве примера набора меток. Обратите внимание на набор _No Labels. Этот набор является пустым набором меток, в котором метки вдоль трассы не отображаются.
Чтобы не аннотировать объекты, не использующие наборы меток, можно создать стиль меток, видимость всех компонентов которого выключена.
В диалоговом окне «Набор меток трассы» содержится информация о настройке набора меток «Основные», «Вспомогательные» и «Точки геометрии». Этот набор меток будет использоваться как основа для создания нового набора меток.
На вкладке «Информация» содержится имя, описание и дата создания или изменения данного набора меток.
На вкладке «Метки» указаны заданные в наборе типы меток, а также стили меток, используемые для каждого типа. В данном примере используется набор меток, предназначенный для применения стилей меток к точкам геометрии, а также к основным и вспомогательным пикетам трассы.
Наборы меток для профилей и сечений создаются таким же способом с помощью аналогичного диалогового окна.
Для снабжения метками набора точек геометрии, использующих комбинацию заданных пользователем стилей, можно использовать типы меток геометрических точек. В шагах 8 и 9 стиль метки геометрической точки был применен к начальному пикету трассы. В следующих шагах будет создан другой экземпляр типа метки «Геометрические точки», применяющий к конечному пикету трассы другой стиль.
Для удаления какого-либо типа метки из набора меток выберите этот тип и нажмите кнопку
Если метка EP: 0+243.63 расположена рядом с пересекающей трассой, выберите вкладку
найти. Выберите трассу, щелкнув на ней мышью. Нажмите кнопку «OK» в окне предупреждения о том, что данная команда может повлиять на свойства трассы.
После того, как трасса создана, она отображается зеленым цветом. Зеленым цветом управляет стиль трассы, заданный пользователем на шаге 3. Обратите внимание на то, что новые красные метки имеют более яркий оттенок, чем метки, внесенные вместе с объектами, вставленными как внешние ссылки. Различия в оттенках цвета позволяют легко различать метки по их принадлежности: яркие метки принадлежат текущему чертежу, а более тусклые - чертежам внешних ссылок.
Набор меток, примененных к созданной трассе
Изменение набора меток существующей трассы
Изменения, внесенные в набор меток трассы после создания трассы, не будут применены к исходному набору меток. Для редактирования исходного набора меток в окне «Область инструментов» на вкладке «Параметры» разверните узел «Трасса»
«Стили меток»
«Наборы меток». Правой кнопкой мыши щелкните на соответствующем наборе меток. Выберите «Редактировать».
Трасса с измененным набором меток
На предыдущем изображении метки EP: 0+243.63 и PC: 0+158.39 для наглядности показаны с противоположных сторон трассы. В ходе одного из последующих упражнений пользователь научится разворачивать метки, располагая их по другую сторону трассы.
Добавление меток к трассе на чертеже, на который имеется ссылка
Поскольку эта трасса существует в чертеже внешней ссылки, таблица в диалоговом окне «Метки трассы» пуста. Только метки, созданные в текущем чертеже, могут быть изменены в этом чертеже. Метки, созданные в чертеже внешней ссылки, следует изменять в исходном чертеже.
Нажатие на кнопку «Импортировать набор меток» приведет к применению набора меток, существующего в текущем чертеже.
На трассе Main Street (Главная улица) метки отображаются в каждом пикете, к которому применяется новая проектная скорость, и в каждой точке геометрии. Эти объекты меток принадлежат текущему чертежу и аннотируют трассу, принадлежащую чертежу внешней ссылки.
Метки, добавленные к трассе в чертеже внешней ссылки
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Снабжение объекта метками вручную.
