Затем создается объект трассы, соответствующий критериям проектирования, указанным в файле критериев проектирования. Чтобы объект гарантированно соответствовал указанным критериям проектирования, используются минимальные значения по умолчанию, отображаемые в командной строке.
Прим.:Autodesk Civil 3D может также проверить, являются ли объекты трасс касательными друг к другу.
Чертеж содержит поверхность, обозначенную несколькими окружностями с метками от А до F.
Прим.:
Убедитесь в том, что включен режим «Объектная привязка» (ПРИВЯЗКА). Более подробную информацию см. в разделе «Объектная привязка».
Выберите вкладку «Главная»панель «Создать проектные данные»раскрывающийся список «Трасса»«Инструменты создания трасс»найти.
В диалоговом окне «Создание трассы — компоновка» примите значения по умолчанию для параметров «Имя» и «Начальный пикет». Оставьте поле «Описание» пустым для данного упражнения.
На вкладке «Общие» задайте следующие значения параметров.
Площадка: <Нет>
Стиль трассы: Design Style
Слой трассы: C-ROAD
Набор меток трассы: Основные и вспомогательные точки геометрии
На вкладке «Критерии проектирования» для параметра «Проектная скорость» введите «50 км/ч».
Эта скорость применяется к начальному пикету трассы. Можно при необходимости добавить проектные скорости для других пикетов. Проектная скорость применяется ко всем последующим пикетам вплоть до следующего пикета с назначенной проектной скоростью или конечного пикета трассы.
Установите флажок «Использовать режим проектирования с учетом критериев».
Если этот параметр задан, доступны инструменты проектирования с учетом критериев. Есть два устанавливаемых по умолчанию флажка:
«Использовать файл критериев проектирования»— Файл критериев проектирования — это файл XML, который содержит минимальные проектные стандарты для объектов трассы и профиля. Файл критериев проектирования можно настроить на поддержку местных стандартов проектирования по проектной скорости, виражу, минимальной скорости, радиусу и длине отдельных объектов. В таблице «Критерии по умолчанию» приводятся свойства, включенные в файл критериев проектирования, причем местоположение этих свойств отображается в поле над таблицей «Критерии по умолчанию».
«Использовать набор проверок проекта»— Проверки проекта — это задаваемые пользователем формулы для проверки тех параметров трассы и профиля, которые не содержатся в файле критериев проектирования. Проверки проекта должны быть включены в набор проверок проекта, который применяется к трассе или профилю.
В области «Использовать файл критериев проектирования» нажмите .
В диалоговом окне «Выберите таблицу проектных скоростей» выберите «_Autodesk Civil 3D Metric Roadway Design Standards.xml». Выберите «Открыть».
Прим.: Вы можете выбрать один из нескольких файлов, содержащих критерии проектирования. В этом упражнении используются стандарты AASHTO 2001, которые содержатся в файле _Autodesk Civil 3D Metric Roadway Design Standards.xml. При выборе стандарта «2004» или «2011» значения будут отличаться от описанных в данном учебном пособии.
В таблице «Критерии по умолчанию» в строке «Таблица минимальных значений радиуса» измените «Значение» на «AASHTO 2001 eMax 6%».
В списке «Использовать набор проверок проекта» выберите «50kmh Roadway Length Checks». Нажмите «OK».
Этот набор проверок проекта содержит простую проверку проекта. В разделе Упражнение 3. Работа с проверками проекта будет создана другая проверка проекта и добавлена в этот набор проверок проекта.
Построение объектов трасс, удовлетворяющих заданным критериям проектирования
На панели «Инструменты компоновки трассы» выберите «Прямой участок — прямой участок (без кривых)».
Выполните привязку к центру окружности A для указания начальной точки трассы. Растяните линию за контур окружности и задайте дополнительные точки пересечения с помощью привязки к центрам окружностей B, C и D (по порядку). После этого нажмите правую кнопку мыши, чтобы завершить команду компоновки трассы в плане.
На панели «Инструменты компоновки трассы» выберите «Свободная переходная кривая — кривая — переходная кривая (между двумя объектами)».
При появлении запроса в командной строке щелкните на объекте «прямой участок», который входит в окружность В с левой стороны («первый объект»).
Щелкните на прямом участке, который выходит из окружности В с правой стороны («следующий объект»).
Нажмите клавишу ENTER для принятия значения по умолчанию для угла расчета кривой, меньшего 180 градусов.
Для радиуса введите значение 75.
Обратите внимание, что запрос «Укажите радиус» содержит значение по умолчанию. Это значение является минимальным приемлемым радиусом кривой при текущей проектной скорости. Минимальное значение находится в «Таблице минимальных значений радиуса» в файле критериев проектирования. Можно ввести другое значение, превышающее отображаемое минимальное значение по умолчанию. При выполнении этого упражнения используются значения, не удовлетворяющие критериям проектирования, а затем полученные результаты подвергаются анализу.
Для длины входящей переходной кривой введите значение 25.
Для длины исходящей переходной кривой введите значение 25.
На панели «Инструменты компоновки трассы» щелкните на раскрывающемся списке . Выберите «Скругление свободной кривой (между двумя объектами, по радиусу)».
При появлении запроса в командной строке щелкните на прямом участке, который входит в окружность C с левой стороны («первый объект»).
Щелкните на прямом участке, который выходит из окружности C с правой стороны («следующий объект»).
Нажмите клавишу ENTER для задания значения по умолчанию для кривой, меньшего 180 градусов.
Нажмите клавишу ENTER, чтобы задать минимальный радиус, равный 90 000 м.
Щелкните правой кнопкой мыши для завершения команды.
Обратите внимание, что в окне чертежа на созданных объектах-кривых отображаются символы . Символы означают, что объекты нарушают указанные критерии проектирования. Сведения о способах устранения этих нарушений приведены в разделе Упражнение 2. Просмотр и устранение нарушений критериев проектирования трассы.
На шаге 14 было принято минимальное значение радиуса, указанное в файле критериев проектирования, однако на кривой отображается знак предупреждения. Это происходит из-за того, что кривая, соответствующая критериям проектирования, указанным в файле критериев проектирования, нарушает проверку проекта, включенную в набор проверок проекта. В следующем упражнении описывается устранение нарушений критериев проектирования и проверок проекта.
Затем добавляется еще один объект кривой и рассматриваются результаты.
Добавление части объекта, удовлетворяющей критериям проектирования
На панели «Инструменты компоновки трассы» щелкните на раскрывающемся списке . Выберите «Другие плавающие кривые»«Плавающая кривая (от конца объекта, по радиусу, и длине)».
При появлении запроса в командной строке щелкните на объекте «прямой участок», который оканчивается в окружности E («объект для присоединения»).
Совет:
При увеличении изображения знаки предупреждения не масштабируются автоматически. Введите РЕГЕН в командной строке для изменения размера знаков предупреждения.
В командной строке введите O для задания направления против часовой стрелки.
Введите значение радиуса, равное 200 000 м.
При появлении запроса на задание длины кривой щелкните в центре окружности D, а затем щелкните в центре окружности E.
Кривая отображается на чертеже. Длина — это расстояние между двумя выбранными точками.
Обратите внимание, что на кривой не отображается знак предупреждения. Значение радиуса, введенное при выполнении операции, описанной в пункте 4, превышает минимальное значение, определенное в указанной таблице минимальных значений радиуса.
