В этом упражнении изучаются некоторые типы сведений, отображающихся в профиле и виде профиля.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 2. Изменение стиля профиля.
Проверка характеристик вида профиля
Отображается панель "Инструменты создания компоновки профиля". Обратите внимание на то, что вдоль профиля экранные ручки редактирования не отображаются, а большинство элементов управления на панели "Инструменты создания компоновки профиля" окрашены в серый цвет и неактивны. Этот профиль является динамическим. Он связан с отметками поверхности, и часть линии не подлежит редактированию.
Вид "Объекты профиля" отображается в окне "Панорама". В данной таблице отображаются полезные данные уклонов для всего профиля. Значения окрашены в серый цвет и неактивны, поэтому их невозможно редактировать. Редактирование этих значений нарушило бы связь между профилем и поверхностью.
Обратите внимание на то, что вдоль профиля появляются экранные ручки редактирования. Уменьшив размер изображения, можно убедиться в том, что этот же профиль выбран в другом виде профиля. При редактировании с применением экранных ручек в одном виде профиля эти же изменения применяются к другой копии профиля.
Так как данная линия является статическим профилем и не связана с поверхностью, ее можно редактировать самыми разными способами, включая копирование и перемещение. Не следует редактировать эту линию, если ее нужно сохранить в качестве снимка состояния поверхности в конкретный момент времени.
Обратите внимание на то, что в таблице "Объекты профиля" теперь отображаются проектные данные по профилю для смещения влево с редактируемыми значениями. При выборе профиля для смещения влево он становится активным профилем для инструментов редактирования.
Обе панели "Инструменты создания компоновки профиля" и "Объекты профиля" закрываются, а на чертеже отменяется выбор линии профиля для смещения влево.
Для продолжения работы над следующим учебным пособием перейдите к разделу "Работа с профилями компоновки".
