Упражнение 2. Редактирование сечений коридоров
В данном упражнении редактируются параметры на различных сечениях коридора.
Сечение редактируется двумя способами. Вначале в одном пикете меняется параметр элемента конструкции, который переопределяет параметры элемента конструкции только для данного пикета. Затем меняется параметр элемента конструкции, а затем изменение применяется к диапазону пикетов.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Просмотр сечений коридора.
Изменение свойств элемента конструкции для отдельного пикета
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Corridor-4a.dwg из предыдущего упражнения.
  1. На панели "Выбор пикета" в списке "Выберите пикет" укажите значение 7+75.00.
  2. На панели "Инструменты работы с видами" выберите "Показать элемент конструкции" найти.
  3. В диалоговом окне "Выберите элемент конструкции" выберите Lane (Right) (Полоса движения (правая)). Нажмите "OK".
  4. На панели "Инструменты редактирования коридора" выберите "Редактор параметров" .
  5. В диалоговом окне "Параметры коридора" в дереве "Конструкция - (1)" в разделе "Группа - (1)" разверните подраздел "Полоса движения (правая)".
    Обратите внимание, что в столбцах "Проектное значение" и "Значение" отображаются идентичные значения. В столбце "Проектное значение" отображается значение, которое было указано при добавлении элемента конструкции в конструкцию. В столбце "Значение" отображается фактическое значение элемента конструкции на текущем пикете. На следующих шагах переопределяется "Проектное значение" на текущем пикете, а затем рассматриваются результаты.
  6. Измените значение параметра "Ширина" на 36.0000’.
    Обратите внимание, что флажок "Переопределить" устанавливается автоматически, означая то, что на этом пикете "Проектное значение" было переопределено.
  7. Несколько раз щелкните "Перейти к следующему пикету" найти.
    Обратите внимание, что для остальных пикетов значение "Ширина" равно 12,000 дюймам. Элемент полосы движения, отображаемый на виде сечения, обновляется по ширине для отражения ширины на текущем пикете.
  8. На панели "Выбор пикета" в списке "Выберите пикет" укажите значение 7+75.00.
  9. В диалоговом окне "Параметры коридора" в дереве "Конструкция - (1)" в разделе "Группа - (1)" в подразделе "Полоса движения (правая)" в строке "Ширина" снимите флажок "Переопределить".
    В столбце "Значение" отображается то же значение, что и в столбце "Проектное значение".
Изменение свойств элемента конструкции для диапазона пикетов
  1. На панели инструментов работы с видами выберите "Показать до границ" найти.
  2. На панели "Выбор пикета" в списке "Выберите пикет" укажите значение 4+50.00.
    Обратите внимание, что дорога находится в неглубокой выемке с одной стороны и в глубокой выемке с другой стороны. Критерии, заданные для элемента конструкции выхода на рельеф, обуславливают использование откоса 6:1 с левой стороны и откоса 4:1 с правой стороны. Также обратите внимание на переход виража для дороги. На пикете 4+50.00 полосы движения являются относительно плоскими.
    Прим.:
    Более подробные сведения о виражах приведены в учебном пособии "Применение виража к трассе".
  3. На панели "Выбор пикета" в списке "Выберите пикет" укажите значение 7+75.00.
    Обратите внимание на переход виража на этом пикете. Использование параметра "Ось вращения на осевой линии" для элемента конструкции пониженной разделительной полосы обеспечивает построение для полосы движения и обочины виража вокруг точки над кюветом на осевой линии. Прямолинейная сторона, находящаяся против поверхностей полосы движения, будет проходить через точку уклона профиля.
  4. В диалоговом окне "Параметры коридора" в дереве "Конструкция - (1)" в разделе "Группа - (1)" разверните подраздел "Median" (Разделительная полоса).
    Обратите внимание, что для проектного значения "Ось вращения на осевой линии" указан параметр "Вращение вокруг осевой линии".
  5. В строке "Ось вращения на осевой линии?" щелкните в ячейке "Значение". Выберите "Вращение вокруг внутреннего края проезжей части" .
  6. На панели "Инструменты редактирования коридора" выберите "Применить к диапазону пикетов" найти.
  7. В диалоговом окне "Применение к диапазону пикетов" обратите внимание, что значение "Начальный пикет" равно 7+75.00, что соответствует текущему пикету. Для параметра "Конечный пикет" введите 11+00.00. Нажмите "OK".
  8. На панели "Инструменты редактирования коридора" выберите "Обновить коридор" найти для обновления модели коридора.
  9. Просмотрите сечение коридора на пикете 7+75.00.
    Обратите внимание на то, что уклон профиля на внутреннем краю проезжей части сохраняется и что поворот полос движения и обочин происходит именно вокруг этой точки.
  10. Для просмотра уклона на последующих пикетах выберите Перейти к следующему пикету найти.
    Обратите внимание, что внесенное изменение видно через пикет 11+00.00. На пикете 11+25.00 для параметра "Ось вращения на осевой линии?" "Значение" возвращает значение "Вращение вокруг осевой линии".
Для изучения следующего учебного пособия перейдите к разделу "Просмотр и тонирование коридора".
