Упражнение 2. Вычерчивание профиля с учетом критериев проектирования
В данном упражнении вычерчивается профиль с учетом заданных минимальных требований.
Для построения профиля с использованием проектных критериев применяются стандартные инструменты создания компоновки профиля.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Задание критериев проектирования для профиля.
Вычерчивание прямых участков профиля
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Profile-4A.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении.
  1. Убедитесь, что на панели "Инструменты создания компоновки профиля" выбран инструмент "Вычертить прямые участки".
  2. На виде профиля выполните привязку к центру каждой окружности (эти окружности помечены буквами A, B, C, D, E).
    Важное замечание: При дублировании результатов, описанных в этом упражнении, убедитесь, что для привязки к центру окружности при построении прямых участков используется режим объектной привязки к центру. Для получения сведений об использовании объектной привязки см. учебное пособие Применение базовых функциональных возможностей.
  3. Щелкнув на окружности Е, нажмите правую кнопку мыши для завершения профиля.
    Профиль компоновки состоит из прямых участков, соединенных в точках вертикального пересечения (ТВП). Далее в каждой ТВП добавляются кривые.
Добавление произвольной кривой, выходящей за пределы стандартов проекта
  1. На панели "Инструменты создания компоновки профиля" щелкните на стрелке рядом с кнопкой . Выберите "Свободная вертикальная кривая (парабола)".
  2. На виде профиля щелкните на прямом участке, который входит в окружность В с левой стороны ("первый объект").
  3. Щелкните на прямом участке, который выходит из окружности В с правой стороны ("следующий объект").
    Обратите внимание, что в командной строке можно выбрать параметр, который требуется использовать для определения кривой. Отображаемое значение выбранного параметра является минимальным значением, необходимым для файла критериев проектирования. Для этого упражнения используются значения, которые не соответствуют критериям проектирования; в конце упражнения выполняется анализ полученных результатов.
  4. В командной строке введите R, чтобы задать значение радиуса. Введите значение радиуса: 500.
    Между прямыми участками будет построена кривая, а на экране появится символ предупреждения . В разделе Упражнение 3. Просмотр и исправление нарушений критериев проектирования профиля изучается процедура обнаружения и исправления нарушений.
  5. Повторите шаги 3–4 для добавления идентичной кривой в ТВП в окружности С.
Добавление произвольной кривой в соответствии со стандартами проекта
  1. На виде профиля щелкните на прямом участке, который входит в окружность D с левой стороны ("первый объект").
  2. Щелкните на прямом участке, который выходит из окружности D с правой стороны ("следующий объект").
  3. Нажмите клавишу ENTER, чтобы принять минимальное значение радиуса, которое отображается в командной строке.
    Кривая вычерчивается в окружности D, но на этот раз обозначение дефекта не отображается. С помощью командной строки можно быстро применять минимальные значения к объектам профиля по мере их вычерчивания.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы завершить выполнение команды.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Просмотр и исправление нарушений критериев проектирования профиля.
