В этом упражнении приведены инструкции по вставке многовидовых блоков на чертеже и размещению их на требуемой отметке на поверхности.
Многовидовой блок представляет собой объект программы Autodesk Civil 3D, который имеет различные представления в различных направлениях проецирования.
Стандартные многовидовые блоки, которые поставляются с Autodesk Civil 3D, доступны в Центре управления. Эти блоки представляют различные элементы, такие как дорожные указатели, проекции зданий, деревья и кустарники. В Центре управления стандартные многовидовые блоки находятся в папке данных \Symbols\Mvblocks.
Вставка многовидовых блоков в чертеж
список видов
"Узел плана".
На виде чертежа отображается дорога с двусторонним движением, на которой между полосами движения имеется разделительная полоса.
найти.
В правой панели изучите доступные блоки.
Прежде чем продолжить выполнение этого упражнения, закрепите палитру "Центр управления" или нажмите
для ее автоматического скрытия.
При отображении запроса на указание точки вставки в окне чертежа щелкните на символе
посередине разделительной полосы. Нажмите клавишу ENTER для принятия масштабного коэффициента и угла поворота по умолчанию.
Перемещение многовидовых блоков на поверхность
список видов
"3D узел".
Обратите внимание на то, что в трехмерном виде блок уличного светильника расположен в нижней части чертежа, а не на соответствующей отметке поверхности. При выполнении следующих шагов оба блока перемещаются на поверхность.
панель "Данные рельефа"
"Поверхность" найти.
раскрывающийся список "Переместить на поверхность" найти.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Тонирование поверхности.
