В этом упражнении создадим отчеты по объемам работ, а затем изучим несколько способов использования полученных данных.
Отчеты можно отображать и сохранять в различных форматах, например XML, CSV, HTML и TXT. Предусмотрено два типа отчетов по объемам работ:
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 4. Назначение кодов статей расхода коридорам.
Формирование сводного отчета о количественных значениях по статьям расхода
Этот чертеж содержит площадку производственного объекта, которая состоит из проекции объекта здания, парковки и подъездных дорог. С некоторыми объектами на этом чертеже связаны статьи расхода.
найти .
Эта опция определяет, что отчет будет включать данные по статьям расхода для всех объектов на текущем чертеже. Другие параметры позволяют ограничить отчет объектами, находящимися на листе или в наборе объектов.
Эта опция используется для задания диапазона пикетов трассы, ограничивающих отчет. Отчет содержит данные по статьям расхода для объектов чертежа, которые можно спроецировать на трассу в заданном диапазоне пикетов.
В данном упражнении отчет будет создан в полном объеме.
Проанализируйте отчет. Обратите внимание, что отчет содержит идентификатор, описание, общее количество и единицу измерения для каждой статьи расхода.
Количественные значения для статей расхода, связанные с кодами коридоров, в сводном отчете не вычисляются. Далее эти элементы будут вычислены в детализированном отчете.
Формирование детализированного отчета о количественных значения по статьям расхода
В детализированном отчете отображаются значения пикетов и смещений всех элементов относительно указанной трассы.
Проанализируйте отчет. В этом отчете отображаются значения длины, пикета и смещения начала и конца каждой трубы.
Для каждого экземпляра статьи расхода отображаются базовая линия, значение пикета и смещение объекта, которому назначена статья расхода.
Обратите внимание, что несколько экземпляров статьи расхода 60409-0500 находятся на расстоянии 17 футов с обеих сторон трассы. Это указывает на то, что эти водоприемники размещены вдоль кромок дорожного покрытия коридора второстепенной дороги.
Вставка отчета об объемах работ в чертеж
На экране крупным планом отображается отчет об объемах работ, который представляет собой таблицу AutoCAD.
Экспорт отчета по объемам работ
Отчет по объемам работ можно экспортировать в любом из форматов, представленных в списке.
Текстовый файл можно импортировать в приложение работы с электронными таблицами, например Microsoft Excel.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 6. Работа с формулами статей расхода.
