В этом упражнении создадим стиль набора кодов, который будет использоваться при назначении кодов статей расхода областям коридора и линейным объектам.
Стиль набора кодов применяет статьи расхода к кодам звена или точек, определяющих конструкции коридора. Стиль набора кодов позволяет использовать модель коридора для расчета количества в различных единицах измерения, например:
Совокупная площадь или объем: для извлечения совокупных объемов замкнутых областей коридора примените к звеньям коридора коды статей расхода.
Звенья с кодами статей расхода используются для извлечения количественных значений площади или объема материалов, например асфальта, гравия или грунта, для данной статьи расхода.
Линейные количественные значения: для извлечения линейных количественных значений вдоль характерной линии коридора примените коды статей расхода к точкам коридора.
Точки с кодами статей расхода используются для извлечения линейных количественных значений для таких материалов, как перила и бордюр.
Детализированный учет: для извлечения детализированных количественных значений определенного элемента примените коды статей расхода к точкам коридора и используйте формулу для вычисления количества по длине характерной линии.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 3. Назначение кодов статей расхода элементам трубопроводной сети.
Создание стиля набора кодов
- Откройте чертеж Quantities-4.dwg, который находится в папке учебных пособий по чертежам.
Этот чертеж содержит площадку производственного объекта, которая состоит из проекции объекта здания, парковки и подъездных дорог.
- В области инструментов на вкладке «Параметры» разверните коллекцию «Общие»
«Универсальные стили»
«Стили наборов кодов». Щелкните правой кнопкой мыши «Все коды». Выберите команду «Копировать».
- В диалоговом окне «Стиль набора кодов» на вкладке «Информация» для параметра «Имя» введите «Corridor Quantities» (Количественные характеристики коридора).
- На вкладке «Коды» в области «Звено» в строке «База» щелкните
- В категории
«Избранное» выберите «Идентификатор статьи расхода»30202-0600.
- Нажмите «OK».
- Повторите шаги 4-6, чтобы применить коды статей расхода к следующим звеньям:
- Покрытие: 40920-1000
- Покрытие 1: 40930-0200
- Покрытие 2: 40310-3300
- Основание: 30202-0800
- Повторите шаги 4-6, чтобы применить коды статей расхода к следующей точке:
Верх_Бордюра: 60902-0800
- Нажмите «OK».
Применение нового набора кодов к коридору и конструкции
- Выберите коридор второстепенной дороги на чертеже. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите «Свойства».
- В палитре «Свойства» в разделе «Данные» выберите для параметра «Имя стиля набора кодов» значение «Corridor Quantities» (Количественные характеристики коридора).
- Нажмите Esc.
- На чертеже выберите базовую линию данной конструкции коридора. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите «Свойства».
- Нажмите Esc.
- Создайте коридор повторно.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 5. Работа с отчетами по объемам работ.
