Вкладка "Параметры компоновки" (диалоговое окно "Свойства трубопроводной сети")
Данная вкладка используется для просмотра и редактирования параметров по умолчанию, используемых для текущей трубопроводной сети в режиме компоновки (на виде в плане).
Этими параметрами являются метки, списки элементов, слои и шаблоны имен.
Метки
Стиль метки колодца в плане
Стиль меток колодцев, добавляемых в данную трубопроводную сеть в режиме компоновки (на виде в плане).
Стиль метки плана трубы
Стиль меток труб, добавляемых в данную трубопроводную сеть в режиме компоновки (на виде в плане).
Список элементов сети
Список элементов
Список элементов данной трубопроводной сети. Этот список элементов используется для выбора элементов (труб и колодцев), которые могут быть добавлены в имеющуюся трубопроводную сеть.
Стандартные связи объекта
Имя поверхности
Отображается имя поверхности, являющейся опорной для данной трубопроводной сети. Поверхность является источником данных о высотных отметках объектов трубопроводной сети. Смена опорной поверхности в этом диалоговом окне не влияет на существующие объекты трубопроводных сетей. Влияние оказывается только на объекты, созданные по завершении смены.
Имя трассы
Отображается имя трассы, являющейся опорной для данной трубопроводной сети. Трасса является источником данных о пикетах и смещениях для объектов трубопроводной сети. Смена опорной трассы в этом диалоговом окне не влияет на существующие объекты трубопроводных сетей. Влияние оказывается только на объекты, созданные по завершении смены.
Стандартные слои сети
Слой плана трубы
Слой по умолчанию, используемый при создании объектов-труб в данной трубопроводной сети. После создания объекта-трубы можно изменить слой, используя любую стандартную функцию AutoCAD для работы со слоями.
Слой плана колодца
Слой по умолчанию, используемый при создании объектов-колодцев в данной трубопроводной сети. После создания объекта-колодца можно изменить слой, используя любую стандартную функцию AutoCAD для работы со слоями.
Шаблоны имен
Трубы
Шаблон имен объектов, используемый при создании объектов-труб в данной трубопроводной сети.
Колодцы
Шаблон имен объектов, используемый при создании объектов-колодцев в данной трубопроводной сети.
