Изменение свойств трубопроводной сети
- Щелкните правой кнопкой мыши изображение трубы или колодца на чертеже. Выберите команду "Свойства сети".
- Для изменения свойств используйте диалоговое окно
"Свойства трубопроводной сети"
- Для сохранения изменений нажмите "Применить" или "ОК".
Как редактировать свойства трубы или колодца
- Нажмите правую кнопку мыши на изображении трубы или колодца в чертеже. Выберите из контекстного меню "Свойства трубы" или "Свойства колодца".
- В диалоговом окне "Свойства трубы" или "Свойства колодца" перейдите на вкладку "Свойства элемента".
- Нажмите кнопку мыши в поле значения свойства, отредактируйте его и нажмите кнопку "Применить" или "ОК", чтобы сохранить изменения.
Например, чтобы изменить внутренний диаметр колодца, выполните прокрутку до группы свойств "Данные элемента", нажмите кнопку мыши в поле значения свойства "Внутренний диаметр колодца" и выберите новое значение.
Прим.: Изменения, внесенные в диалоговом окне "Свойства элемента" или "Свойства колодца", относятся только к выбранному в чертеже элементу. Они не влияют на описание элемента в списке элементов и в каталоге элементов.
Как редактировать правила для труб или колодцев
- В диалоговом окне "Свойства трубы" или "Свойства колодца" перейдите на вкладку "Правила".
- Нажмите кнопку мыши на необходимом значении свойства в столбце "Значение", введите новое значение и нажмите клавишу ENTER.
Как редактировать трубы, соединенные с колодцем
Если имеются трубы, соединенные с колодцем, может потребоваться откорректировать значения таких свойств, как отметка и/или диаметр/ширина трубы. Для редактирования свойств нескольких труб, соединенных с одним и тем же колодцем, можно воспользоваться вкладкой "Соединенные трубы" диалогового окна "Свойства колодца".
- Щелкните редактируемый колодец на чертеже правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Свойства колодца".
- Перейдите на вкладку "Соединенные трубы".
- Для редактирования внутреннего диаметра (круглых труб), внутренней ширины или внутренней высоты (некруглых труб) нажмите кнопку мыши в поле значения свойства и введите новое значение или выберите его из списка.
Прим.: На данной вкладке не подлежащее редактированию значение уклона относится к уклону трубы, выходящей из колодца (исходящий уклон).
- Чтобы отредактировать отметку одной трубы, выберите трубу и редактируйте значение отметки дна, осевой линии или верха.
- Для получения дополнительной информации об изменении отметок для нескольких труб см. раздел Сопоставление отметок на соединенных трубах
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы внести изменения или "ОК", чтобы внести изменения и закрыть диалоговое окно "Свойства колодца".
