Вкладка Компоновка используется для создания компонентов блока для стиля меток.
В списке "Создать компонент"
нажмите на
для создания нового компонента блока.
Определяет имя компонента блока.
По умолчанию компоненту присваивается имя с возрастающим номером, например, "Блок.1". Если компонент блока существует в родительском стиле меток, то его имя не может быть отредактировано.
Определяет, будет ли виден компонент блока в стиле метки.
Определяет, в каком из режимов будет отображаться компонент: обозначения, метки или обозначения и метки. Выберите режим на вкладке Общие диалогового окна Создание стиля метки.
Определяет объект ссылки для позиционирования компонента блока. Можно выбрать <объект> (который является помечаемым объектом) или другой существующий компонент метки.
Определяет положение присоединения компонента блока на Элементе привязки.
Определяет применение блока в компоненте блока.
Выберите столбец Значение и щелкните
, чтобы открыть диалоговое окно Выбор блока.
В диалоговом окне Выбор блока нажмите на
для открытия средства просмотра, в котором можно применить стандартные инструменты AutoCAD для предварительного просмотра блока.
Устанавливает высоту, которую будет занимать блок. Границы блока в направлении Х используются для масштабирования высоты. При масштабировании сохраняется соотношение геометрических размеров блока.
Устанавливает угол для компонента блока. Введите положительное или отрицательное значение или нажмите
для выбора угла на чертеже.
Угол всегда отсчитывается против часовой стрелки, а нулевое (0) направление определяется типом элемента привязки.
Определяет место на компоненте блока, которое присоединяется к точке привязки. Точка присоединения вычисляется на основании прямоугольника, который окружает блок, размер которого определяется с учетом величины "Промежутка", определенного в категории "Рамка". На следующей иллюстрации показаны точки присоединения блока:
Определяет расстояние смещения между точкой присоединения и точкой привязки в направлении по оси Х (направление нулевого угла).
Направление по оси Х определяется объектом, к которому привязывается компонент блока. Если компонент блока привязан к точке вставки метки, то направление по оси Х определяется по отношению к следующим параметрам Ссылки для выбора ориентации на вкладке Общие:
Определяет расстояние смещения между точкой присоединения и точкой привязки в направлении по оси Y, которое отстоит на 90 градусов против часовой стрелки от направления по оси Х.
