Можно использовать вкладку "Блокировка профиля" в диалоговом окне "Свойства профиля" для указания способа привязки геометрии профиля компоновки относительно соответствующей трассы.
Параметр "Привязать геометрические точки профиля к точкам геометрии трассы" используется для прикрепления каждой геометрической точки профиля к предшествующей точке геометрии трассы. При изменении трассы отметка точки геометрии профиля изменяется, и объекты профиля, на которые повлияло изменение трассы, изменяются или удаляются.
При выборе этого параметра части профиля компоновки сохраняются и не подвергаются изменениям при изменении горизонтальной геометрии.
Если выбрана привязка точек геометрии профиля к соответствующим точкам геометрии трассы, то можно также определить необходимость отображения уведомлений и изменения или удаления геометрии профиля при изменении геометрии трассы. Если выбрано отображение уведомлений, значки уведомлений отображаются в каждой измененной точке геометрии на чертеже. Уведомления также отображаются в виде "Объекты профиля" при выборе на панели инструментов компоновки профиля режима "На основе объекта".
На следующей иллюстрации показана трасса (верхняя часть иллюстрации) и связанный с ней профиль (нижняя часть).
В следующем примере для профиля задан параметр "Привязать геометрические точки профиля к точкам геометрии трассы". При сдвиге начальной точки трассы с помощью ручки влево (красная стрелка на иллюстрации ниже) профиль изменяется, и измененная геометрия помечается значками уведомлений. Исходный чертеж вставляется в качестве внешней ссылки таким образом, чтобы можно было наблюдать изменения при редактировании трассы и профиля. Внешняя ссылка отображает исходную геометрию в более светлых цветах.
Возможны ситуации, когда при редактировании трассы невозможно найти решение для геометрии профиля. В этом случае следует удалить объекты профиля, создав в профиле разрывы. При создании разрыва геометрия профиля прерывается в ближайшей точке вертикальной геометрии за пределами затронутой области.
Параметр "Привязать профиль к началу трассы" используется для привязки профиля к началу трассы. При изменении горизонтальной трассы геометрия профиля не изменяется и остается прикрепленной к относительному начальному пикету трассы. Данный параметр воспроизводит режим, использовавшийся в предыдущих версиях приложения (до 2015).
В следующем примере выбран параметр "Привязать профиль к началу трассы". При перемещении начальной точки трассы влево с помощью ручки (красная стрелка на иллюстрации ниже), удлиняющем трассу, профиль остается прикрепленным к начальной точке трассы и перемещается влево вместе с ней.
