Привязка геометрии профиля компоновки к геометрии трассы
Определение способа привязки геометрии профиля компоновки относительно соответствующей трассы.
Можно использовать вкладку Блокировка профиля в диалоговом окне Свойства профиля для указания способа привязки геометрии профиля компоновки относительно соответствующей трассы. Если выбрана привязка точек геометрии профиля к соответствующим точкам геометрии трассы, то можно также определить необходимость отображения уведомлений и изменения или удаления измененных объектов профиля при изменении геометрии трассы.
  1. В Области инструментов на вкладке Навигатор разверните коллекцию "Трассы" и определите родительскую трассу для требуемого профиля, затем разверните коллекцию "Профили" для этой трассы.
  2. Выберите профиль, щелкните правой кнопкой мыши, затем выберите Свойства. Откроется диалоговое окно Свойства профиля.
  3. Перейдите на вкладку Блокировка профиля.
  4. Задайте параметры привязки и нажмите кнопку ОК.
Закрытие уведомления о горизонтальных изменениях.
Если одновременно выбраны оба параметра (Привязать геометрические точки профиля к точкам геометрии трассы и Уведомить о том, какие объекты были изменены) на вкладке "Блокировка профиля" диалогового окна "Свойства профиля ", то при внесении в трассу изменений, затрагивающих профиль компоновки, обозначения отображаются в чертеже и на виде Объекты профиля (при работе в режиме на основании объекта).
Можно закрыть уведомления на виде Объекты профиля и в чертеже с помощью щелчка мыши на виде Объекты профиля или с помощью команд, описанных ниже.
Закрытие одного уведомления
  1. Выберите профиль.
  2. Выберите на вкладке "Профиль" в раскрывающемся списке "Панель уведомлений" "Горизонтальные изменения" пункт "Закрыть выбранное уведомление" найти.
  3. Выберите часть объекта профиля, содержащую уведомление, которое необходимо закрыть.
  4. Выберите дополнительные части объекта профиля или нажмите клавишу Enter для завершения команды.
  5. Уведомления будут удалены из чертежа и из вида Объекты профиля.
Используйте эту команду для закрытия уведомлений об изменениях по одному.
Закрытие всех уведомлений
  2. Выберите на вкладке Профиль в раскрывающемся списке Панель уведомлений Горизонтальные изменения пункт Закрыть все уведомления найти.
  3. Уведомления будут удалены из чертежа и из вида Объекты профиля.
При повторном изменении горизонтальной трассы на соответствующих объектах профиля появятся новые уведомления.
Управления отображением уведомлений о горизонтальных изменениях
Можно управлять внешним видом обозначений уведомлений, изменяя стиль профиля.
  1. В окне Область инструментов на вкладке Параметры разверните коллекцию "Стили профиля". Укажите стиль, который следует отредактировать.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на имени стиля и выберите в контекстном меню "Редактировать".
  3. Перейдите на вкладку "Отображение".
  4. Измените параметры Обозначение уведомления и нажмите кнопку ОК.
Прим.: На видимость символов уведомлений также влияют параметры подсказки решения на вкладке "AD-редактор" диалогового окна "Параметры".
