Диалоговые окна "Свойства трубы" и "Свойства колодца" позволяют просматривать и редактировать свойства, связанные с любым выбранным элементом трубопроводной сети.
Свойства элементов определяют различные характеристики элемента, в том числе семейство элементов, к которому относится элемент, тип элемента и свойства, определяющие размер, форму, отметку элемента, режимы автоматического изменения размеров и другие режимы. Свойства элементов основываются на описаниях элемента, содержащихся в каталоге элементов.
После вставки элемента в чертеж можно редактировать многие свойства элемента. Эти изменения действуют только на элемент, выбранный в чертеже в данный момент. Например, сразу после вставки в чертеж колодца, например, люка, можно изменить внутренний диаметр колодца путем редактирования значения свойства "Внутренний диаметр колодца" в коллекции "Данные элемента" на вкладке "Свойства элемента". На значение по умолчанию, указанное для свойства "Внутренний диаметр колодца" в списке элементов (или каталоге элементов), это не влияет.
Свойства элементов систематизированы по следующим категориям:
Категория |
Пояснение |
| Общие | Свойства, задающие поверхность и трассу, с которыми связан элемент. Для труб также задается направление потока. Для колодцев указывается отметка колодца в точке вставки. |
| Geometry (Геометрия) | Для труб задаются общие характеристики трубы, например, метод направления потока, направление потока, опорная поверхность и опорная трасса. Для колодцев задаются такие характеристики, как угол поворота колодца, его смещение, данные пикетов и количество труб, соединенных в данный момент с колодцем. |
| Режим изменения размера | Свойство режима изменения размера является характерным для труб. Оно определяет режим автоматического изменения размеров трубы. Можно выбрать сохранение отметки верха, дна или осевой линии трубы при изменении ее размера. |
| Гидравлические свойства | Как для труб, так и для колодцев эти свойства задают гидравлические данные, такие как линии пьезометрических и энергетических уровней, которые могут передаваться в трубопроводную сеть из программы Storm Sewers Extension. |
| Режим вставки (края) и режим отстойника | Данные свойства присущи только соединительным элементам. Задаются точка вставки колодца (край колодца) и отметка отстойника, а также режим поведения при корректировке. |
| Данные элемента | Как для труб, так и для колодцев, задаются различные характеристики элемента, такие как тип элемента, подтип элемента и имя размера элемента, определенные в каталоге элементов. Некоторые из этих свойств определяют базовые примитивную форму и режим для элемента и, как следствие, редактированию не подлежат. |
В диалоговых окнах "Свойства трубы" и "Свойства колодца" имеются следующие вкладки:
В диалоговом окне "Свойства колодца" имеется следующая дополнительная вкладка для просмотра данных о трубах, соединенных с колодцем:
