Вкладка "Конструктор запросов" (диалоговое окно "Свойства группы точек")
Эта вкладка используется для определения групп точек с помощью запроса, который представляет собой набор сложных параметров или условий.
Запрос состоит из одного или более выражений. Каждая строка вкладки "Конструктор запросов" содержит выражение. Для комбинирования выражений используются логические операторы AND, OR и NOT. Для объединения выражений в группы можно использовать также круглые скобки. Для получения дополнительных сведений см. раздел "Ссылки на запросы по группам точек".
При первом открытии вкладки "Конструктор запросов" ее стартовый запрос отражает текущее содержимое вкладок "Совпадение исходных описаний", "Включить", "Исключить" и "Группы точек".
Пока не будет установлен флажок "Изменить запрос", эта вкладка может использоваться только для чтения. Чтобы изменить ячейку в сетке конструктора запросов, активируйте строку одним нажатием левой кнопки мыши, затем активируйте ячейку другим нажатием. Чтобы создать новую строку, щелкните правой кнопкой мыши в меню "Конструктор запросов" и выберите "Вставить строку". Чтобы удалить строку, выделите ее и нажмите клавишу"Удалить".
Прим.: После того как установлен флажок "Изменить запрос", вкладки "Совпадение исходных описаний", "Группы точек", "Включить" и "Исключить" станут неактивными. Если вы хотите использовать эти вкладки, нужно убрать флажок "Изменить запрос".
С учетом регистра
Этот параметр определяет, не только для этой вкладки, но также для вкладок "Совпадение исходных описаний", "Включить", и "Исключить", происходит ли сопоставление исходных и полных описаний с учетом регистра клавиатуры.
Изменить запрос
Этот параметр определяет, активна ли вкладка "Конструктор запросов".
Необходимо установить флажок, чтобы иметь возможность изменить текущий запрос, созданный на основе содержимого вкладок "Группы точек", "Совпадение исходных описаний", "Включить" и "Исключить". Если нажать "Применить" в активной вкладке "Конструктор запросов", то эти вкладки станут неактивными, а их содержимое будет утеряно.
Снимите этот флажок, чтобы активировать вкладки "Группы точек", "Совпадение исходных описаний" и "Исключить". Если выбрать одну из активных вкладок, текущий запрос в окне "Конструктор запросов" будет утерян.
Логический оператор
Используется для указания логического оператора, используемого в выражении. Активируйте ячейку и выберите AND, OR или NOT.
Включение и выключение открывающей скобки. Активируйте ячейку и щелкните на ней кнопкой мыши. Дополнительные сведения об использовании круглых скобок для сочетания выражений приводятся в разделе "Ссылки на запросы по группам точек".
Свойство
Определяет свойство для выражения:
  • Имя
  • Исходное описание
  • Полное описание
  • Номер точки
  • Отметка точки
  • Группа точек
Оператор
Определяет связь между параметрами "Свойство" и "Значение". То, какие операторы отображены в списке, зависит от свойства, выбранного для выражения. Могут быть выбраны следующие операторы:
  • = (равно)
  • != (не равно)
  • > (больше чем)
  • < (меньше чем)
  • >= (больше или равно)
  • <= (меньше или равно)
Value (Значение)
Устанавливает значение, сопоставляемое свойству. Активируйте ячейку и введите значение. То, какие значения могут быть выбраны, зависит от свойства, как поясняется ниже:
  • Исходное описание: Введите исходное описание. Можно использовать специальные символы.
  • Полное описание: Введите полное описание. Можно использовать специальные символы.
  • Номер точки: Введите номер отдельной точки или укажите диапазон точек. Диапазон представляет собой два номера точек с дефисом между ними, например 10-21.
  • Отметка точки: Введите отметку отдельной точки или укажите диапазон отметок. Диапазон представляет собой два значения отметки с дефисом между ними, например 1001-1050.
  • Группа точек: Введите имя группы точек.
Прим.: Чтобы выполнить запрос нулевого значения для параметров "Имя", "Исходное описание" или "Полное описание", введите != ?*. Например, чтобы найти исходное описание, не содержащее значений, введите !=?* в поле "Исходное описание".
Включение и выключение закрывающей скобки. Активируйте ячейку и щелкните на ней кнопкой мыши. Дополнительные сведения об использовании круглых скобок для сочетания выражений приводятся в разделе "Ссылки на запросы по группам точек".
Сброс
Сброс текущего запроса до стартового. Все изменения, внесенные после входа в Конструктор запросов, будут утеряны.
Применить
Применение текущего запроса к группе точек, а также обновление вкладок "Список точек" и "Сводка".
