Группа точек создается посредством описания ее свойств.
Группы точек систематизируют и определяют точки с общими характеристиками. Группы точек используются для назначения стилей точек и стилей меток точек всем точкам в группе вместо того, чтобы назначать стили каждой точке по отдельности.
Вкладки диалогового окна "Свойства группы точек" используются для описания свойств группы точек. То, какие вкладки нужно использовать, зависит от метода, который будет применен для описания группы точек:
После того как группа создана, не пытайтесь чередовать два метода для внесения изменений в группу точек. Можно создать группу точек с помощью базового метода, а затем изменять свойства группы точек с помощью вкладки "Конструктор запросов". Однако, если затем изменить группу точек с помощью вкладок "Группа точек", "Совпадение исходных описаний", "Включить" или "Исключить", то изменения, внесенные с использованием вкладки "Конструктор запросов", будут утеряны.
Вкладки "Информация", "Переопределения", "Список точек" и "Сводка" доступны всегда, независимо от метода, используемого для определения или изменения свойств группы точек.
Поскольку список точек, которые принадлежат группе точек (список точек), обновляется динамически, создавать группы точек можно и до, и после создания точек в чертеже. Если созданы сначала точки, а затем будет создана группа точек, то список точек только что созданной группы будет немедленно обновлен с включением существующих точек, которые соответствуют критериям включения в группу. Если создать группу точек до того, как созданы точки, соответствующие критериям включения в группу, то после создания точек группа будет помечена на вкладке "Навигатор" как содержащая устаревшие данные. Новые точки легко включить в список точек с помощью его обновления.
Кроме того, можно создать группу точек во время импорта точек. В диалоговом окне "Импорт точек" укажите имя группы точек, которую вы хотите создать.
