Данная вкладка используется для определения начального и конечного пикетов наложенного профиля.
Задать диапазон пикетов можно либо путем ввода числового значения, либо нажимая кнопку мыши на пикетах вдоль родительской трассы в плане.
Прим.: Если требуется, чтобы диапазон пикетов наложенного профиля оставался фиксированным, установите флажки "Выберите начало" и "Выберите конец". В случае установки этих флажков наложенный профиль не реагирует на изменение диапазона пикетов исходной трассы. Если флажки "Выберите начало" и "Выберите конец" не установлены, то начало и конец наложенного профиля заблокированы по отношению к началу и концу исходной трассы. Если затем изменяется начало или конец исходной трассы, то наложенный профиль обновляется динамически.
