Этот параметр используется для отображения одного профиля относительно другого, например кювета относительно осевой линии дороги.
Общая процедура заключается в том, что сначала для отображения двух профилей создаются отдельные виды профилей. Затем один из профилей определяется как исходный профиль для отображения на другом виде профиля, который называется целевым видом профиля. Рассмотрим пример кювета и осевой линии дороги; определим профиль кювета как исходный, а вид профиля для дороги — как целевой. При наложении профиля кювета на вид профиля дороги отметки кювета отображаются с указанием пикетов по осевой линии дороги.
Определите исходный профиль, к которому требуется применить операцию наложения. Убедитесь в том, что каждый из профилей отображается на виде профиля.
Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Профиль""Создать наложенный профиль"найти.
В чертеже щелкните кнопкой мыши на линии исходного профиля.
Щелкните кнопкой мыши на сетке вида профиля назначения.
По своему усмотрению укажите ограниченный диапазон пикетов, на которые выполняется наложение, на вкладке "Пределы".
Прим.: Если диапазон пикетов наложенного профиля должен оставаться постоянным, то установите флажки "Выберите начало" и "Выберите конец", и тогда на наложенный профиль не будут влиять изменения диапазона пикетов исходной трассы. Если флажки "Выберите начало" и "Выберите конец" не установлены, то начало и конец наложенного профиля фиксируются по началу и концу исходной трассы. При изменении начала или конца исходной трассы выполняется обновление наложенного профиля в динамическом режиме.
На вкладке "Точность" можно также задать другие значения расстояния высоты сегмента для мозаичного представления кривой.
