Создание отчетов - отчет "Пошаговое пикетирование профилей"
Это диалоговое окно предназначено для выбора профилей и определения диапазонов пикетов для пошагового отчета пикетов профиля.
Данный отчет содержит информацию о пикетах ТВП и отметках выбранного профиля на регулярных интервалах, в критических точках геометрии и точках кривых гребня и прогиба.
Список профилей
Включить
Выбор профилей, которые должны быть включены в отчет. Чтобы добавить профиль, надо установить его флажок.
Имя и Описание
Отображение имен и описаний профилей в чертеже.
Начало пикета и Конец пикета
Отображение начального и конечного пикетов для выбранного профиля.
Эти значения можно редактировать путем выделения профиля в списке и изменения "Параметров отчета" (см. далее).
Трасса
Отображение трассы в плане, с которой связан профиль.
Параметры отчета
Начальный пикет и Конечный пикет
Отображение начального и конечного пикетов для выделенного профиля. Профиль выделяется в списке нажатием кнопки мыши на его имени.
Эти значения можно редактировать для изменения диапазона пикетов, включенных в отчет. При этом можно вводить как форматированные, так и неформатированные значения, такие как 2+50.95 или 250.95.
Приращение пикета
Определение используемого шага пикета. Например, можно определить шаг 50 для отчета с шагом в 50 футов или метров вдоль профиля.
Прим.: Начальный и конечный пикеты всегда включаются в отчет. Шаг отсчитывается от начального пикета, даже если он имеет случайное значение. Этот шаг будет применен ко всем профилям.
Сохранить отчет в
Определение имени и места сохранения итогового отчета.
Создать отчет
Формирование отчета и сохранение его в заданном месте.
Готово
Закрытие диалогового окна и отмена изменений в диапазонах пикетов.
