Диалоговое окно "Применить промежутки" используется для применения промежутков там, где объемы материалов вычисляться не должны, а также для определения расстояний входа и выхода для материалов.
Открыть данное диалоговое окно можно с вкладки "Список материалов" диалогового окна "Свойства группы осей сечения". Нажмите в столбце "Промежуток" кнопку для имени материала  .
Перед использованием этого диалогового окна необходимо определить промежутки с помощью диалогового окна "Определить промежутки". Там, где промежутки не начинаются или не заканчиваются резко на определенном пикете, необходимо задать расстояние выхода или входа.
Применяет определенный промежуток к выбранному материалу.
Определяет расстояние выхода из материала перед промежутком. Выход добавляется в начале промежутков, если это необходимо.
На следующем рисунке зеленые области 1 и 2 соответствуют промежуткам в материале (5). У промежутка 1 нет расстояния выхода. Промежуток 2 имеет расстояние выхода, равное 75 метрам (показан красной областью под номером 4).
Определяет расстояние входа в материал после промежутка. Вход добавляется в конце промежутков, если это необходимо.
На приведенном выше рисунке промежуток 1 имеет расстояние входа, равное 40 метрам (показан красной областью под номером 3).
