Определение промежутков и полостей в материалах для списка материалов
  1. Выберите ось сечения. Выберите вкладку "Ось сечения"панель "Редактирование""Свойства группы" найти.
  2. Перейдите на вкладку "Перечень материалов".
  3. Если в группу осей сечений еще не добавлены материалы, добавьте их.
    Прим.: Добавлять определения в список материалов можно на вкладке "Список материалов" или с помощью команды "Расчет материалов". для получения дополнительных сведений см. раздел Создание списка материалов для группы осей сечений.
  4. На уровне списка материалов щелкните столбец "Промежуток". Открывается диалоговое окно "Определить промежутки".
  5. С помощью диалогового окна "Определить промежутки" определите список промежутков вдоль трассы. В этом диалоговом окне задаются начальный и конечный пикеты промежутков для всего списка материалов. Промежутки для каждого отдельного материала будут определены на шаге 7 с помощью диалогового окна "Применить промежутки".
  6. Нажмите кнопку OK, чтобы вернуться на вкладку "Список материалов".
  7. На уровне материала щелкните на столбце "Промежуток". Открывается диалоговое окно "Применить промежутки".
  8. В диалоговом окне "Применить промежутки" снимите флажок "Применить промежутки" для материалов, к которым не требуется применять промежутки. Например, если материал "выемка" или "насыпь" присутствует на протяжении всей трассы без промежутков, снимите флажки "Применить" для этих промежутков.
  9. Для материалов, к которым требуется применить промежутки, оставьте флажок "Применить" установленным и задайте расстояния выхода и входа. Эти расстояния применяются к материалу до и после промежутков.
    На следующем рисунке зеленые области 1 и 2 соответствуют промежуткам в материале (5). У промежутка 1 нет расстояния выхода. В то же время он имеет расстояние входа, равное 40 метрам (показано красной областью под номером 3).
    Промежуток 2 имеет расстояниевыхода, равное 75 метрам (показано красной областью под номером 4).
    Эти промежутки будут определены следующим образом.
      Промежуток 1
    • Начальный пикет: 0+000
    • Конечный пикет: 0+300
    • Расстояние выхода: 0,00
    • Расстояние входа: 40,00
      Промежуток 2
    • Начальный пикет: 0+700
    • Конечный пикет: 1+200
    • Расстояние выхода: 75,00
    • Расстояние входа: 0,00
