Перестановка элементов напорных трубопроводных сетей
Команду «Замена элементов трубопроводной сети» можно использовать для изменения типа, семейства и/или размера выбранных элементов в напорной трубопроводной сети.
  1. Выберите напорную трубопроводную сеть. На ленте появится контекстная вкладка Компоновка плана напорной трубопроводной сети.
  2. На панели Редактирование выберите команду Переставить элементы найти.
  3. Выберите элементы напорной трубопроводной сети для перестановки.
    • Вы можете выбрать элементы напорной трубопроводной сети на виде в плане или на виде профиля.
    • Выбор должен быть ограничен элементами только одной напорной трубопроводной сети.
    • При выборе элементов более одного типа или семейства вы не сможете изменить размер элемента.
  4. После завершения выбора нажмите клавишу Enter.
  5. В диалоговом окне Перестановка элементов напорной трубопроводной сети укажите исходный элемент.
    Таким элементом может быть либо текущий список элементов напорной трубопроводной сети, либо определенный каталог элементов. При выборе элемента в каталоге он будет автоматически добавлен в текущий список элементов после завершения перестановки элементов.
  6. Укажите заменяющий элемент.
    Прим.: При выборе нескольких заменяющих элементов различных типов и семейств в поле списка появится надпись *РАЗНЫЕ*, а определение размера заменяющих элементов станет невозможным.
  7. Укажите ссылку на отметку. С помощью этого параметра можно выбрать способ определения заменяющего элемента.
    Важное замечание: Если вы не выбрали заменяющий элемент, то определение ссылки на отметку и нажатие кнопки «ОК» не приведет к изменению существующей напорной трубопроводной сети.
    В качестве значения по умолчанию для этого параметра используется «Снаружи сверху».
    Прим.: При замене элементов напорные трубопроводные сети на основе траекторий могут ссылаться только на значение «Снаружи сверху».
    • При определении Ссылки на отметку («Снаружи сверху», «Гребень», «Осевая линия», «Дно» или «Снаружи снизу») для отдельного элемента, отметка точки на существующем элементе будет использоваться как отметка той же точки на новом элементе.
      Например, если выбрать осевую линию, то отметка осевой линии исходных элементов станет отметкой осевой линии заменяющих элементов. На следующей иллюстрации, на которой показан эффект на виде профиля, размер синего фитинга и трубы был увеличен, а для осевой линии был выбран вариант Ссылка на отметку.
    • Если указать поверхность и глубину покрытия, то отметка заменяющего элемента будет размещена согласно этой отметке поверхности и глубине покрытия.
    Подробные сведения приведены в разделе Перестановка элементов напорных трубопроводных сетей.
  8. Нажмите «ОК».
    После того как элементы будут заменены, автоматически будет запущена команда Проверка проекта, которая предупредит вас о проблемах, которые могут возникнуть при внесении изменений. Обозначения дефектов на чертеже размещаются в местах нарушений. Наведите курсор на обозначение дефекта, чтобы увидеть подсказку, описывающую данное несоответствие.
